Ga door naar hoofdinhoud
Alienware M18x WiFi Card Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Alienware M18x WiFi Card Replacement, WiFi Card: stap 1, afbeelding 1 van 2 Alienware M18x WiFi Card Replacement, WiFi Card: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Turn your computer over.
    • Slide bar over and lift battery out.
  2. Alienware M18x WiFi Card Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Unscrew the four screws with a J000 screwdriver.
  3. Alienware M18x WiFi Card Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Alienware M18x WiFi Card Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Use the plastic pryer tool to lift the bottom cover off.
  4. Alienware M18x WiFi Card Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Unscrew the two screws with a J00 screwdriver.
  5. Alienware M18x WiFi Card Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Pull the WiFi card out.
    • Disconnect the black and white antenna cables.
Conclusie
Rachel Greenberg
335 Reputatie
3 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team S21-G1, Banghart Winter 2018 Lid van Cal Poly, Team S21-G1, Banghart Winter 2018
CPSU-BANGHART-W18S21G1
3 Leden
5 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 3
Altijd: 356
