Ga door naar hoofdinhoud
Alienware M18x CMOS Battery Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Alienware M18x CMOS Battery Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Flip the laptop over and slide the battery release latch to the right.
  2. Alienware M18x CMOS Battery Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Alienware M18x CMOS Battery Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Remove battery.
  3. Alienware M18x CMOS Battery Replacement, CMOS Battery: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Use a T2 screwdriver to remove the four 3 mm screws under the battery.
  4. Alienware M18x CMOS Battery Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Alienware M18x CMOS Battery Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Use a plastic opening tool to remove the bottom cover.
  5. Alienware M18x CMOS Battery Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Locate the CMOS battery.
  6. Alienware M18x CMOS Battery Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 3 Alienware M18x CMOS Battery Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 3 Alienware M18x CMOS Battery Replacement: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Unplug the battery cable and use a plastic opening tool to remove the CMOS battery.
Conclusie
Tiffany Eades
134 Reputatie
1 Handleiding geschreven
IUPUI, Team S12-G12, Wilson Spring 2019 Lid van IUPUI, Team S12-G12, Wilson Spring 2019
IUPUI-WILSON-S19S12G12
4 Leden
3 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 9
Afgelopen 30 dagen: 27
Altijd: 1,432
