Ga door naar hoofdinhoud
Alienware M17x P01E Cooling Fan Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Alienware M17x P01E Cooling Fan  Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Please power off the computer and deplete the battery before attempting the following step.
  2. Alienware M17x P01E Cooling Fan  Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Alienware M17x P01E Cooling Fan  Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Press down on the battery latch and slide it to the left.
    • Lift the battery out once it pops out.
  3. Alienware M17x P01E Cooling Fan  Replacement, Compartment Door: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Loosen the two silver Phillips #1 screws.
    • The screws are held to the compartment door by a washer and cannot be removed.
  4. Alienware M17x P01E Cooling Fan  Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Alienware M17x P01E Cooling Fan  Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Use your hand to gently lift and remove the compartment door.
  5. Alienware M17x P01E Cooling Fan  Replacement, Cooling Fan: stap 5, afbeelding 1 van 3 Alienware M17x P01E Cooling Fan  Replacement, Cooling Fan: stap 5, afbeelding 2 van 3 Alienware M17x P01E Cooling Fan  Replacement, Cooling Fan: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Loosen the three black Phillips #1 screws.
    • The screws are held to the fan by a washer and cannot be removed.
  6. Alienware M17x P01E Cooling Fan  Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 2 Alienware M17x P01E Cooling Fan  Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Use your hand to gently lift the fan from the laptop.
    • Careful not to pull too hard on CPU fan cable.
Conclusie
Kevin Palacios
169 Reputatie
2 handleidingen geschreven
CSU Fullerton, Team S2-G2, Bruce Fall 2018 Lid van CSU Fullerton, Team S2-G2, Bruce Fall 2018
CSUF-BRUCE-F18S2G2
4 Leden
8 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 9
Altijd: 548
