Ga door naar hoofdinhoud
Alienware M17x Hard Drive Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Alienware M17x Hard Drive Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 2 Alienware M17x Hard Drive Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Turn off your laptop before starting.
    • Flip the laptop over so the model stickers face the ceiling.
  2. Alienware M17x Hard Drive Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Remove the two 3.5 mm Phillips #0 screws holding the cover in place.
    • Slide cover forward then carefully lift up.
  3. Alienware M17x Hard Drive Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Remove the two 5.5 mm Phillips #0 screws holding the battery in place.
  4. Alienware M17x Hard Drive Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Alienware M17x Hard Drive Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Carefully use the Plastic Opening Tool to unplug the battery.
    • Lift the battery up and out to remove.
  5. Alienware M17x Hard Drive Replacement, Hard Drive: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • With the laptop flipped over, cover removed, and battery removed; continue by locating your hard drive(s).
  6. Alienware M17x Hard Drive Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 3 Alienware M17x Hard Drive Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 3 Alienware M17x Hard Drive Replacement: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Remove the eight 3.5 mm Phillips #0 screws.
    • Remove the hard drive(s), using the Plastic Opening Tool by lifting on the edges and pulling the hard drive up and out.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 12
Altijd: 2,342
