Ga door naar hoofdinhoud
Alienware M15x RAM Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Alienware M15x RAM Replacement, RAM: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • First, take off the battery by moving the latch to the left and pulling it up.
  2. Alienware M15x RAM Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Alienware M15x RAM Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Alienware M15x RAM Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Then unscrew the two Phillips screws.
    • Pull the cover down, then up, revealing the internals
  3. Alienware M15x RAM Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Unscrew the two screws indicated
  4. Alienware M15x RAM Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Alienware M15x RAM Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Release the tabs on each side of the chip by simultaneously pushing each tab away from the RAM.
    • These tabs lock the chip in place and releasing them will cause the chip to "pop" up.
    • After the RAM chip has popped up, pull it straight out of its socket.
    • Repeat this process if a second RAM chip is installed.
Conclusie
7 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Gabe
8.013 Reputatie
3 handleidingen geschreven
Master Techs Lid van Master Techs
Community
322 Leden
2.535 handleidingen geschreven
Één opmerking
I saw somewhere that it actually takes DDR2 ram not DDR3....
John Moreau - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 1
Altijd: 24,233
