Ga door naar hoofdinhoud
Alienware M15x Hard Drive Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Alienware M15x Hard Drive Replacement, Hard Drive: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • First, take off the battery by moving the latch to the left and pulling it up.
  2. Alienware M15x Hard Drive Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Alienware M15x Hard Drive Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Alienware M15x Hard Drive Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Then unscrew the two Phillips screws.
    • Pull the cover down, then up, revealing the internals
  3. Alienware M15x Hard Drive Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Alienware M15x Hard Drive Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Unscrew the four screws indicated
    • Pull on the tab that says "Pull" and remove the Hard Drive
  4. Alienware M15x Hard Drive Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Alienware M15x Hard Drive Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • With even pressure on both sides, take off the SATA converter and then connect it to the drive you would like to replace it with.
Conclusie
7 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Gabe
8.013 Reputatie
3 handleidingen geschreven
Master Techs Lid van Master Techs
Community
322 Leden
2.519 handleidingen geschreven
Één opmerking
Thanks, great guide. Was a bit confused between steps three and four but I simply had to remove the metal casing around the hard drive.
Hasan - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 11
Altijd: 33,038
