Ga door naar hoofdinhoud
Alienware M15x Compartment Door Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Alienware M15x Compartment Door Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 3 Alienware M15x Compartment Door Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 2 van 3 Alienware M15x Compartment Door Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Remove the battery by sliding the latch to the left and pulling the battery up.
  2. Alienware M15x Compartment Door Replacement, Compartment Door: stap 2, afbeelding 1 van 2 Alienware M15x Compartment Door Replacement, Compartment Door: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Remove the two 4-mm screws that hold the compartment door to the rest of the computer using a PH#0 screwdriver tip.
  3. Alienware M15x Compartment Door Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 Alienware M15x Compartment Door Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 Alienware M15x Compartment Door Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Slide the compartment door towards the front of the computer and lift.
Conclusie
Jake Alexander
85 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Cal Poly, Team S11-G3, Banghart Winter 2018 Lid van Cal Poly, Team S11-G3, Banghart Winter 2018
CPSU-BANGHART-W18S11G3
5 Leden
6 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 12
Altijd: 347
