Ga door naar hoofdinhoud
Alienware Aurora A5 SSD-vervanging
Wat je nodig hebt
  1. Alienware Aurora A5 SSD-vervanging, SSD: stap 1, afbeelding 1 van 2 Alienware Aurora A5 SSD-vervanging, SSD: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Schakel de computer uit.
    • Om er zeker van te zijn dat de pc volledig is uitgeschakeld, verwijder je alle kabels aan de achterkant van de pc.
  2. Alienware Aurora A5 SSD-vervanging: stap 2, afbeelding 1 van 3 Alienware Aurora A5 SSD-vervanging: stap 2, afbeelding 2 van 3 Alienware Aurora A5 SSD-vervanging: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Til de zwarte vergrendeling aan de achterkant van de pc omhoog om de zijklep open te klappen.
    • Verwijder voorzichtig de zijafdekking door deze op te tillen.
  3. Alienware Aurora A5 SSD-vervanging: stap 3, afbeelding 1 van 2 Alienware Aurora A5 SSD-vervanging: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Ontgrendel beide lipjes aan de achterkant van de pc door ze omhoog te duwen.
    • Verwijder de vergrendeling van de voeding om toegang te krijgen tot de binnenkant.
  4. Alienware Aurora A5 SSD-vervanging: stap 4, afbeelding 1 van 3 Alienware Aurora A5 SSD-vervanging: stap 4, afbeelding 2 van 3 Alienware Aurora A5 SSD-vervanging: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Verwijder het zwarte plastic onderdeel door het naar beneden te drukken en vervolgens naar je toe te trekken.
    • Ontgrendel de blauwe vergrendeling en trek om de grafische kaart te verwijderen.
  5. Alienware Aurora A5 SSD-vervanging: stap 5, afbeelding 1 van 3 Alienware Aurora A5 SSD-vervanging: stap 5, afbeelding 2 van 3 Alienware Aurora A5 SSD-vervanging: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik de Phillips #1-schroevendraaier om de 3,7 mm-schroef te verwijderen en de oude M2 SSD te verwijderen.
Conclusie
Zorg ervoor dat je de M2 SSD stevig hebt vastgeschroefd en dat je de grafische kaart weer op zijn plaats hebt geplaatst, zodat de pc soepel en zonder problemen werkt. Zodra je alle stappen hebt doorlopen en de kabels opnieuw hebt aangesloten, heb je de NVMe M2 SSD succesvol vervangen en is je pc klaar om aan te zetten!
5 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Sarah Mohammed
232 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 39
Afgelopen 30 dagen: 250
Altijd: 1,821
