Ga door naar hoofdinhoud
Alienware 17 R3 Hard Drive Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Alienware 17 R3 Hard Drive Replacement, Hard Drive: stap 1, afbeelding 1 van 1
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    Anti-Static Wrist Strap
    $7.95
    Koop
    • Turn the computer off.
    • Disconnect the charging cable from the computer.
    • Failure to unplug the charging cable could result in damaging the computer or seriously injuring yourself.
    • Wear the anti-static wrist strap to prevent any electrical shock to the components. Shocks may damage the components.
  2. Alienware 17 R3 Hard Drive Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Unscrew and remove the two 4mm Phillips #1 screws from the cover.
  3. Alienware 17 R3 Hard Drive Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Pull up and slide the cover off.
  4. Alienware 17 R3 Hard Drive Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Alienware 17 R3 Hard Drive Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Unplug the black wire with the yellow tag to disconnect the battery.
  5. Alienware 17 R3 Hard Drive Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 Alienware 17 R3 Hard Drive Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Unscrew and remove the four 3mm Phillips #1 screws holding the hard drive in place.
  6. Alienware 17 R3 Hard Drive Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 2 Alienware 17 R3 Hard Drive Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Unscrew and remove the four 2mm Phillips #1 screws holding the casing together.
  7. Alienware 17 R3 Hard Drive Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Remove the plug from the Hard Drive.
  8. Alienware 17 R3 Hard Drive Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 1
    • Lift the Hard Drive out.
Conclusie
7 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Jonathon Tschurwald
845 Reputatie
4 handleidingen geschreven
UW Tacoma, Team 1-1, Rose Winter 2017 Lid van UW Tacoma, Team 1-1, Rose Winter 2017
UWT-ROSE-W17S1G1
3 Leden
5 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 9
Afgelopen 30 dagen: 43
Altijd: 4,311
