Wat je nodig hebt
Levante los pestillos y desconecte el cable del teclado, el cable de retroiluminación del teclado, el cable de las macro teclas y el cable de retroiluminación de las macro teclas de la placa base.
Retire los tornillos que fijan el ensamblaje del reposamanos a la base de la computadora.
Levante ligeramente la base de la computadora y empuje el ensamblaje del reposamanos a través de la ranura en la base de la computadora para liberar las pestañas del ensamblaje del reposamanos.
Dé la vuelta a la computadora y abra la pantalla tanto como sea posible.
Con un escriba de plástico, haga palanca a lo largo de los bordes del ensamblaje del reposamanos.
Levante suavemente el ensamblaje del reposamanos y déle la vuelta.
Despegue la cinta que fija el cable del botón de encendido a la placa del sistema.
Desconectar el cable de la placa de alimentación de la placa del sistema.
Levante el ensamblaje del reposamanos de la base de la computadora.
Retire la placa del botón de encendido.
Reemplace el panel táctil
Reemplace el teclado
Reemplace la placa de luz de estado
Vuelva a colocar la placa del botón de encendido.
Conecte el cable del botón de encendido a la placa del sistema.
Colocando la cinta que asegura el cable del botón de encendido a la placa del sistema.
Deslice el cable del teclado, el cable de retroiluminación del teclado, el cable de macro teclas y el cable de retroiluminación de macro teclas a través de la ranura en la base de la computadora.
Alinee el ensamblaje del reposamanos en la base de la computadora y presione en su lugar.
Vuelva a colocar los tornillos que aseguran el ensamblaje del reposamanos a la base de la computadora.
Deslice el cable del teclado, el cable de retroiluminación del teclado, el cable de macro teclas y el cable de retroiluminación de macro teclas en sus respectivos conectores y presione los pestillos para fijar los cables a la placa del sistema.
Para volver a armar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Andre Rosado helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
