Ga door naar hoofdinhoud
Alienware 17 R2 Hard Drive Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Alienware 17 R2 Hard Drive Replacement, Hard Drive: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Make sure the laptop is unplugged from any power source.
    • Put the laptop facing down on a hard surface.
  2. Alienware 17 R2 Hard Drive Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Alienware 17 R2 Hard Drive Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Alienware 17 R2 Hard Drive Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Unscrew the two 6mm screws on the bottom side of the laptop.
    • Lift up the back cover and slide towards you.
  3. Alienware 17 R2 Hard Drive Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Alienware 17 R2 Hard Drive Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Locate the Hard Drive
  4. Alienware 17 R2 Hard Drive Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Remove the screws that connect the SSD Bay to the laptop
  5. Alienware 17 R2 Hard Drive Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Unscrew the three screws holding the hard drive
  6. Alienware 17 R2 Hard Drive Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 2 Alienware 17 R2 Hard Drive Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Unscrew the four screws on the long sides of the hard drive casing
  7. Alienware 17 R2 Hard Drive Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 3 Alienware 17 R2 Hard Drive Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 3 Alienware 17 R2 Hard Drive Replacement: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Now that the hard drive casing is off, carefully unplug the hard drive from the laptop
    • Your hard drive has now been successfully removed from your device
Conclusie
Luis Garcia
402 Reputatie
4 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 22
Altijd: 1,532
