Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Algemene Probleemoplossing voor alles wat kapot is
Video overzicht
      • Praat - uitgebreid - met degene die de symptomen heeft gezien. Vraag naar wat hen is opgevallen. Vraag of ze u het probleem willen laten zien. Ontdek wie er al aan het probleem heeft gewerkt***, omdat diegene mogelijk een tweede en derde probleem heeft geïntroduceerd bij het repareren. Wees Sherlock Holmes en luister naar aanwijzingen en inconsistenties. Tijd of temperatuur,
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Algemene Probleemoplossing voor alles wat kapot is, Een naam is een naam: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Ga ervan uit dat de naam die het probleem benoemt, onjuist is. Een probleem waaraan de verkeerde naam is gegeven, kan ertoe leiden dat je energie steekt in het oplossen van een probleem dat niet bestaat; je oorspronkelijke probleem zal geduldig wachten om weer de kop op te steken zodra je klaar bent met het oplossen van niets. Ga ervan uit dat de initiële naam van het probleem die je hebt gekregen (of zelf hebt gecreëerd!!) misleidend is.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Algemene Probleemoplossing voor alles wat kapot is, Dat is verstandig: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik je zintuigen. Ruim vuil en stof op en gebruik daarna een zaklamp om zorgvuldig te kijken of er iets niet in orde is. Trek en duw aan de bedrading om te controleren of deze goed vastzit. Schud aan mechanische onderdelen om te controleren op speling. Snuif om te zien of er iets vreemd ruikt. Plaats een houten stok of een kort buisje tegen je oor om bronnen van geluid op te sporen. Test of je het probleem per ongeluk al hebt opgelost.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Algemene Probleemoplossing voor alles wat kapot is, Verdelen of omzeilen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Verdeel en isoleer. Verwijder onderdelen, verbindingen of code om kleinere systemen te testen en het probleem te isoleren. Isoleer en omzeil vervolgens potentiële probleemgebieden om te bewijzen wat wel werkt. Omzeil met jumper-kabels of moersleutels. Gebruik een jumper-kabel om een accukabel te omzeilen, of een draad om stroom direct naar een verdacht onderdeel te leiden. Vermijd elektriciteit als je het niet zeker weet.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Forceer lastige, intermitterende problemen. Wees creatief bij het forceren van een intermitterend probleem om het te laten verschijnen en een reparatie volledig te kunnen testen. Voeg belasting toe, laat het afkoelen of opwarmen. Voeg hitte toe. Plaats in direct zonlicht, zet in het donker, druk/trek/draai aan onderdelen, behuizingen en het chassis terwijl het apparaat aanstaat. Dupliceer het tijdstip van de dag. Intermitterende problemen zijn de lastigste.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Neem de tijd en gebruik je gezonde verstand
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Randy Tolleson
434 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 58
Afgelopen 30 dagen: 213
Altijd: 1,035
