Ga door naar hoofdinhoud
Alcatel Pop 4 Plus Rear Camera Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Alcatel Pop 4 Plus Rear Camera Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 2 Alcatel Pop 4 Plus Rear Camera Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Remove the back cover by sliding your fingernail in the grove around the edge of the phone and prying it off.
  2. Alcatel Pop 4 Plus Rear Camera Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Alcatel Pop 4 Plus Rear Camera Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Remove seventeen 3mm Phillips #000 screws from the mid-frame.
  3. Alcatel Pop 4 Plus Rear Camera Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Use the flat end of the spudger, or your fingernail, to pry off the mid-frame.
  4. Alcatel Pop 4 Plus Rear Camera Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Alcatel Pop 4 Plus Rear Camera Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Use the flat end of the spudger disconnect the battery from the motherboard.
    • Use the flat end of the spudger tool to pry out the battery.
  5. Alcatel Pop 4 Plus Rear Camera Replacement, Rear Camera: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Use the flat end of the spudger tool to remove the connector.
  6. Alcatel Pop 4 Plus Rear Camera Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Pry out the camera with the pointy end of the spudger tool.
Conclusie
Maalik Poleon
202 Reputatie
2 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team S20-G6, Passmore Spring 2018 Lid van USF Tampa, Team S20-G6, Passmore Spring 2018
USFT-PASSMORE-S18S20G6
4 Leden
12 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 13
Altijd: 229
