Ga door naar hoofdinhoud
Alcatel Pop 4 Plus Power/Volume Button Rocker Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Alcatel Pop 4 Plus Power/Volume Button Rocker  Replacement, Power/Volume Button Rocker Replacement: stap 1, afbeelding 1 van 2 Alcatel Pop 4 Plus Power/Volume Button Rocker  Replacement, Power/Volume Button Rocker Replacement: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Begin by removing the back of the phone. Press your nail or a thin object in the bottom right-hand corner of the phone and gently press to release the back of the phone from the front.
  2. Alcatel Pop 4 Plus Power/Volume Button Rocker  Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Alcatel Pop 4 Plus Power/Volume Button Rocker  Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Once removed completely, use the back portion to disassemble the Power/Volume Button Rocker.
  3. Alcatel Pop 4 Plus Power/Volume Button Rocker  Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    Koop
    • Remove the middle insert of the elastic on the Power/Volume button rocker with tweezers.
  4. Alcatel Pop 4 Plus Power/Volume Button Rocker  Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 Alcatel Pop 4 Plus Power/Volume Button Rocker  Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 Alcatel Pop 4 Plus Power/Volume Button Rocker  Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Remove the 3 elastic bands holding the rocker in place with tweezers.
  5. Alcatel Pop 4 Plus Power/Volume Button Rocker  Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Once removed, place new rocker in same elastic slots. Follow instructions backwards to reassemble.
Conclusie
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 2
Altijd: 317
