Ga door naar hoofdinhoud
Alcatel Pop 4 Plus Front Camera Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Alcatel Pop 4 Plus Front Camera Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 2 Alcatel Pop 4 Plus Front Camera Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Remove the back cover by sliding your fingernail in the grove around the edge of the phone and prying it off.
  2. Alcatel Pop 4 Plus Front Camera Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Alcatel Pop 4 Plus Front Camera Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Remove seventeen 3mm Phillips #000 screws from the mid-frame.
  3. Alcatel Pop 4 Plus Front Camera Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Use the flat end of the spudger, or your fingernail, to pry off the mid-frame.
  4. Alcatel Pop 4 Plus Front Camera Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Alcatel Pop 4 Plus Front Camera Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Use the flat end of the spudger disconnect the battery from the motherboard.
    • Use the flat end of the spudger tool to pry out the battery.
  5. Alcatel Pop 4 Plus Front Camera Replacement, Motherboard: stap 5, afbeelding 1 van 2 Alcatel Pop 4 Plus Front Camera Replacement, Motherboard: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Use a spudger to flip up the retaining flap on the USB ribbon cable ZIF socket.
    • Slide the ribbon cable out of the socket.
  6. Alcatel Pop 4 Plus Front Camera Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 2 Alcatel Pop 4 Plus Front Camera Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Use the flat end of a spudger to disconnect the ribbon cable.
  7. Alcatel Pop 4 Plus Front Camera Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 2 Alcatel Pop 4 Plus Front Camera Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Using the flat end of the spudger to disconnect the ribbon cable.
  8. Alcatel Pop 4 Plus Front Camera Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 2 Alcatel Pop 4 Plus Front Camera Replacement: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • Using the flat end of the spudger, disconnect the camera from the motherboard.
  9. Alcatel Pop 4 Plus Front Camera Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 1
    • Use the flat end of the spudger to pry off the motherboard.
  10. Alcatel Pop 4 Plus Front Camera Replacement, Front Camera: stap 10, afbeelding 1 van 1
    • Disconnect the camera from the motherboard using the flattened of a spudger.
Conclusie
peter achanccaray
123 Reputatie
1 Handleiding geschreven
USF Tampa, Team S20-G6, Passmore Spring 2018 Lid van USF Tampa, Team S20-G6, Passmore Spring 2018
USFT-PASSMORE-S18S20G6
4 Leden
12 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 5
Altijd: 306
