Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Alcatel OT-208 Probleemoplossing batterij
Gearchiveerde handleiding
Deze handleiding wordt enkel nog bijgehouden voor historische doeleinden. Gebruik de laatste versie van deze gids om uw reparatie uit te voeren.
    1. Alcatel OT-208 Probleemoplossing batterij, De batterij lokaliseren: stap 1, afbeelding 1 van 3 Alcatel OT-208 Probleemoplossing batterij, De batterij lokaliseren: stap 1, afbeelding 2 van 3 Alcatel OT-208 Probleemoplossing batterij, De batterij lokaliseren: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Aan de achterkant van de telefoon bevindt zich een zwart paneel.
      • Bij de linkerbenedenhoek van het paneel zie je een pijl en een inkeping.
      • Dit is de plek waar je het zwarte paneel lostrekt.
      • Daaronder bevindt zich de batterij. Er zit een groef in het rode plastic vlak boven de batterij.
      • Gebruik deze groef om de batterij eruit te trekken. Wanneer je de batterij weer terugplaatst, moet deze op dezelfde manier geplaatst worden als hoe je hem eruit haalde.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Alcatel OT-208 Probleemoplossing batterij, De batterij testen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Zorg ervoor dat deze correct is geplaatst. Er zijn twee indicaties dat het klopt. De verwijdertab bevindt zich aan de voorzijde en wijst omhoog, en de goudkleurige contactpunten aan de onderzijde komen overeen met de goudkleurige pinnen op het apparaat.
      • Zorg ervoor dat de batterij is geplaatst voordat u het apparaat op een oplader aansluit.
      • Zorg ervoor dat deze volledig leeg is voordat u deze op de oplader plaatst. Er staat een batterijpictogram bovenaan het scherm. Wanneer dit leeg is, is de batterij leeg.
      • De beste manier om optimaal gebruik te maken van uw batterij is door een Alcatel-batterij en -oplader te gebruiken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Als de oplader het probleem is, controleer dan eerst je stopcontacten.
      • Als je de oplader in de oplaadpoort steekt en deze even oplicht om vervolgens te stoppen met opladen, dan is de oplader het probleem.
      • Als dit het geval is, bestel dan een nieuwe oplader.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Marie Rolston
537 Reputatie
4 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 24
Altijd: 510
