Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Alcatel Fierce 4 batterij vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Alcatel Fierce 4 batterij vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Wrik de achterbehuizing van de telefoon los met een plastic Openingsgereedschap.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Alcatel Fierce 4 batterij vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 2 Alcatel Fierce 4 batterij vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de zeventien Phillips #000-schroeven uit de omlijsting.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Alcatel Fierce 4 batterij vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Wrik de omlijsting los met een plastic Openingsgereedschap en werk zo rondom de rand.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Alcatel Fierce 4 batterij vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 2 Alcatel Fierce 4 batterij vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een plastic Openingsgereedschap om alle kabels op het moederbord los te koppelen.
      • Gebruik een spudger om de vasthoudflap op de lintkabel ZIF-aansluitingen omhoog te klappen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Alcatel Fierce 4 batterij vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder het moederbord uit de telefoon.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Alcatel Fierce 4 batterij vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Wrik de accu voorzichtig omhoog met een plastic Openingsgereedschap, of met uw handen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Abdulla Alkhaldi
169 Reputatie
1 Handleiding geschreven
USF Tampa, Team S1-G2, Cagle Spring 2018 Lid van USF Tampa, Team S1-G2, Cagle Spring 2018
USFT-CAGLE-S18S1G2
4 Leden
60 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 16
Afgelopen 30 dagen: 38
Altijd: 2,233
