Ga door naar hoofdinhoud
Alcatel Fierce 4 Camera Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Alcatel Fierce 4 Camera Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Using a plastic opening tool, pry the back cover off of the phone.
  2. Alcatel Fierce 4 Camera Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Alcatel Fierce 4 Camera Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Remove the seventeen Phillips #000 screws from the mid-frame.
  3. Alcatel Fierce 4 Camera Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Pry off the mid-frame using a plastic opening tool, working your way around the perimeter.
  4. Alcatel Fierce 4 Camera Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Alcatel Fierce 4 Camera Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Use a plastic opening tool to disconnect all of the cables on the motherboard.
    • Use a spudger to flip up the retaining flap on the ribbon cable ZIF sockets.
  5. Alcatel Fierce 4 Camera Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Remove the motherboard from the phone.
  6. Alcatel Fierce 4 Camera Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Carefully pry up the battery with a plastic opening tool, or your hands.
  7. Alcatel Fierce 4 Camera Replacement, Camera: stap 7, afbeelding 1 van 2 Alcatel Fierce 4 Camera Replacement, Camera: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Remove the rubber piece surrounding the camera.
  8. Alcatel Fierce 4 Camera Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 2 Alcatel Fierce 4 Camera Replacement: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • Use a plastic opening tool to pry up the camera.
Conclusie
Rawan
644 Reputatie
4 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team S1-G2, Cagle Spring 2018 Lid van USF Tampa, Team S1-G2, Cagle Spring 2018
USFT-CAGLE-S18S1G2
4 Leden
10 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 3
Altijd: 169
