Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Alarmo CMOS-batterij vervangen
Bekeken: 585
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
8
Afgelopen 7 dagen:
27
Afgelopen 30 dagen:
124
Altijd:
585
Commentaar: 0
Niemand heeft een opmerking bij deze handleiding geplaatst. Ben jij de eerste?
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 1
1 persoon heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 10 - 20 minuten
Moeilijkheid: Eenvoudig
Door de gemeenschap gemaakte handleiding
Deze handleiding is gemaakt door een enthousiasteling uit de gemeenschap, en niet door de iFixit-stafleden.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Als je Alarmo de datum en tijd niet meer onthoudt wanneer de stroom uitvalt, is waarschijnlijk de CMOS-batterij leeg. Deze handleiding legt uit hoe je deze vervangt.
Wat je nodig hebt
Onderdelen
Gereedschap
    1. Alarmo CMOS-batterij vervangen, De buitenste schroef verwijderen: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Draai je Alarmo om zodat je de USB-C-poort kunt zien.
      • Gebruik een tri-point Y00-schroevendraaier om de zilveren schroef net onder de S/N-sticker te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Alarmo CMOS-batterij vervangen, De Alarmo openen: stap 2, afbeelding 1 van 2 Alarmo CMOS-batterij vervangen, De Alarmo openen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Draai de frontplaat van de Alarmo tegen de klok in tot deze eruit springt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Alarmo CMOS-batterij vervangen, De beugel en het deksel van de CMOS-batterij losschroeven.: stap 3, afbeelding 1 van 2 Alarmo CMOS-batterij vervangen, De beugel en het deksel van de CMOS-batterij losschroeven.: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een Philips #00-schroevendraaier om de zilveren schroeven in de CMOS-beugel en het deksel te verwijderen.
      • De schroef op het zwarte deksel van de CMOS-batterij kan niet worden losgedraaid, maar hierdoor kan het deksel wel worden verwijderd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Alarmo CMOS-batterij vervangen, De CMOS-batterij verwijderen: stap 4, afbeelding 1 van 2 Alarmo CMOS-batterij vervangen, De CMOS-batterij verwijderen: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder het batterijklepje, draai de beugel om en de accu in het vouwgedeelte komt los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Alarmo CMOS-batterij vervangen, De nieuwe CMOS-batterij plaatsen: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Plaats de nieuwe batterij met de pluskant naar boven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Alarmo CMOS-batterij vervangen, De CMOS-batterijhouder terugplaatsen: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een Philips #00-schroevendraaier om de twee zilveren schroeven terug te plaatsen die de CMOS-houder op zijn plek houden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Alarmo CMOS-batterij vervangen, Het CMOS-batterijklepje terugplaatsen.: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een Philips #00-schroevendraaier om de zilveren schroef die het CMOS-klepje vasthoudt terug te plaatsen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Alarmo CMOS-batterij vervangen, De alarmo sluiten.: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Klik de voorplaat vast op de achterkant van de alarmo.
      • Lijn de oplaadpoort uit met de opening voor de oplaadpoort.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Alarmo CMOS-batterij vervangen, Het voorpaneel vergrendelen.: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Draai het voorpaneel zo ver mogelijk met de klok mee.
      • Controleer de USB-C-poort aan de achterkant om te zien of deze correct is uitgelijnd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Alarmo CMOS-batterij vervangen, De buitenste schroef vastschroeven.: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een tri-point Y00-schroevendraaier om de zilverkleurige schroef net onder de serienummersticker vast te schroeven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Je hebt de batterij vervangen! Er zijn geen verdere stappen nodig.
Wanneer je de Alarmo inschakelt, staat de klok op 01:00 op 01/01. Als je een internetverbinding hebt ingesteld, wordt deze na een paar seconden automatisch aangepast. Heb je geen internetverbinding of wordt de tijd na een minuut nog niet bijgewerkt, dan kun je de datum en tijd handmatig instellen via Instellingen -> Datum en tijd.
Lever je oude batterij in bij een inzamelpunt voor batterijen.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Auteur
met
Dante
181 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0 opmerkingen onder de handleiding
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 8
Afgelopen 7 dagen: 27
Afgelopen 30 dagen: 124
Altijd: 585
