Ga door naar hoofdinhoud
Alan 48 Excel: Ontvangstproblemen? Geen probleem!
Wat je nodig hebt
    • Allereerst: Schakel het apparaat uit! Haal de stekker uit het stopcontact en schakel het uit.
    • Pak vervolgens de schroevendraaier en draai de schroeven van de behuizing los.
    • Til de behuizing voorzichtig op en leg deze opzij.
    • Controleer alle kabels en aansluitingen. Zitten ze goed vast?
    • Vooral belangrijk: controleer de aansluitingen van de antenne en de luidspreker.
    • Tijd voor contactspray en een borstel! Spuit de verbindingen grondig in.
    • Wacht een paar minuten en veeg de resten vervolgens weg met een schone doek.
  1. Alan 48 Excel: Ontvangstproblemen? Geen probleem!, Controleer KTC / KTK thermistor "Q104 (KTK 161)": stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Zoek thermistor "Q104 (KTK 161)" op de printplaat. Hier is hij:
    • Neem je multimeter en test de thermistor. Als deze defect is, moet hij vervangen worden.
    • Hoe je ‘m test: Bij kamertemperatuur: meet de weerstand (typisch 1–50 kΩ afhankelijk van type) Warm maken met föhn → weerstand moet duidelijk veranderen. Geen verandering = defect
  2. Alan 48 Excel: Ontvangstproblemen? Geen probleem!, Vervang thermistor "Q104 (KTK 161)": stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Om de thermistor te vervangen, moet je de verbindingen voorzichtig lossolderen. Dit is waar je moet beginnen:
    • Plaats de nieuwe thermistor en soldeer deze vast.
    • Controleer de verbindingen met een multimeter om er zeker van te zijn dat alles past.
    • Plaats de behuizing terug en draai de schroeven vast.
    • Sluit het aan en zet het apparaat aan.
    • Test of de ontvangst nu beter is.
Conclusie
Dat is alles! Met deze stappen zou de ontvangst van de Alan 48 Excel weer optimaal moeten zijn. Zo niet, dan is mogelijk een uitgebreidere reparatie nodig.
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
de nl
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Ingo Bünnemeyer
248 Reputatie
2 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 30
Altijd: 1,667
