Ga door naar hoofdinhoud
Akaso EK7000 4K Front Panel Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Akaso EK7000 4K Front Panel Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 2 Akaso EK7000 4K Front Panel Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Locate the battery cover at the bottom of the camera. Use your fingers to gently pry open the battery cover.
  2. Akaso EK7000 4K Front Panel Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Akaso EK7000 4K Front Panel Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Locate the small plastic flap attached to the battery. Pull the battery out towards you.
  3. Akaso EK7000 4K Front Panel Replacement, Front Panel: stap 3, afbeelding 1 van 2 Akaso EK7000 4K Front Panel Replacement, Front Panel: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Using the metal spudger, gently pry open the front panel from the exposed battery cartridge.
  4. Akaso EK7000 4K Front Panel Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Akaso EK7000 4K Front Panel Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Remove the rest of front panel with your fingers or with assistance from the spudger.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Annie Sun
436 Reputatie
3 handleidingen geschreven
UC Davis, Team S20-G2, Lore Winter 2019 Lid van UC Davis, Team S20-G2, Lore Winter 2019
UCD-LORE-W19S20G2
3 Leden
4 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 15
Altijd: 944
