Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
AirTag Vervanging van de batterij
  1. AirTag Vervanging van de batterij, Duw de deur van het batterijcompartiment omlaag: stap 1, afbeelding 1 van 2 AirTag Vervanging van de batterij, Duw de deur van het batterijcompartiment omlaag: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik beide duimen om de deur van het batterijcompartiment omlaag te duwen.
  2. AirTag Vervanging van de batterij, Draai het deurtje van het batterijcompartiment: stap 2, afbeelding 1 van 2 AirTag Vervanging van de batterij, Draai het deurtje van het batterijcompartiment: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Draai de deur van het batterijcompartiment tegen de klok in om deze uit het frame los te maken.
  3. AirTag Vervanging van de batterij, Verwijder de deur van het batterijcompartiment: stap 3, afbeelding 1 van 2 AirTag Vervanging van de batterij, Verwijder de deur van het batterijcompartiment: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Til de deur van het batterijcompartiment omhoog om deze te verwijderen.
  4. AirTag Vervanging van de batterij, Verwijder de batterij: stap 4, afbeelding 1 van 2 AirTag Vervanging van de batterij, Verwijder de batterij: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Til de batterij omhoog en verwijder deze.
    • Zorg dat de batterij bij het terugplaatsen met de positieve kant (+) naar boven wordt geplaatst.
Conclusie
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
23 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
91%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Kyle Smith
50.303 Reputatie
123 handleidingen geschreven
6Gids Commentaar
Bjr. Plus d’un an après l’achat de l’AirTag, impossible de l’ouvrir. Quand je presse avec 2 doigts, il ne se passe rien (le couvercle ne s’enfonce pas). Et le couvercle a l’air bloqué (grippé). J’hésite à utiliser une pince pour le tourner. Mon AirTag est resté depuis son achat dans une poche étanche de mon sac à dos. Il ne sonne plus quand je déplace ce dernier mais sonne si je le localise. Cdlt.
Eugénie Grandet - Antwoord
Eugénie, excusez mon français. Essayez de saisir l'AirTag des deux côtés avec quelque chose qui a de l'adhérence, comme du silicone. Appuyez ensuite vers le bas et tournez. Assurez-vous de tourner dans le bon sens. Bonne chance!
Carsten Frauenheim -
Well done! One thing to add is that the replacement battery must not have a bitterant coating as they are problematic with the AirTags.
petermg - Antwoord
Removing the bitterant with some isopropyl (rubbing) alcohol works if you aren’t able to find unflavored batteries near by.
Collin Reisdorf -
after the change of battery does the AirTag work as before automatically or does it need to be re-associated with the iPhone?
BaijuDC - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 35
Afgelopen 7 dagen: 233
Afgelopen 30 dagen: 846
Altijd: 67,630
