Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Draai het apparaat om en verwijder de rubberen bodembedekking. Begin in een van de hoeken.
Er zit veel lijm onder de rubberen onderkant, wat betekent dat we de onderkant moeten verhitten. Wees geduldig en ga voorzichtig te werk.
Verwijder de tien #00-kruiskopschroeven die de onderste metalen beugel van de Time Capsule bevestigen.
Til de onderkant naar links en op deze alsof je een boek opent. Laat de netwerkaansluitingen aan die kant zitten. Open de onderkant niet in z'n geheel om te voorkomen dat de ventilatorkabel breekt.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om het apparaat weer in elkaar te zetten.
53 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
15Gids Commentaar
I replaced a dead drive in about 30 mins following these instructions. The steps are clear, straight forward and the photos were extremely helpful. Many thanks as I now have a renovated AirPort Time Capsule.
I just replaced the 2 TB WDC Green with a WD Red Pro 4 TB with this guide in less than 30 min. Except for the fan cable it was a cake walk.
Successfully upgraded my A1409 to a Western Digital - WD100PURZ - 5400 RPM Class SATA 6 Gb/s 256MB Cache 3.5. There are two additional steps: (a), there is a rubber strip around the original drive that reduces noise and protects the drive, gently remove from the original drive and place on the new drive; (b) once the rubber strip is on the drive, it is hard to get into place, angle the drive towards the connector side, and press in.
