Inleiding
De reparatie van AirPods is altijd een probleem geweest, niet alleen in reparatiewerkplaatsen, maar ook voor Apple. Het aftersalesbeleid van Apple vervangt AirPods die voldoen aan de aftersalesnormen direct door nieuwe. Vanuit het perspectief van de gebruiker zorgt deze aanpak voor gebruikerstevredenheid, maar het weerspiegelt ook de moeilijkheid van reparatie. Vandaag gaat onze reparatiecursus over het vervangen van de batterij van AirPods 1.
Wat je nodig hebt
Video overzicht
Stel de temperatuur van het heteluchtpistool in op 100 ℃ en de luchtstroom op 7. Schakel over op spiraalvormige wind.
Plaats de AirPods op 2 cm afstand van het heteluchtpistool en verwarm de metalen dop gedurende 3 minuten. Tijdens het verwarmingsproces moeten we de AirPods constant omdraaien om deze gelijkmatig te verwarmen.
Wrik de metalen dop van het linkeroortje (waar de L op staat) vanaf de zijkant omhoog. De achterkant van het linkeroortje bevat een flexibele kabel. Beschadig de flexkabel niet tijdens het wrikken.
Verwijder de lijm die je tegenkomt met een pincet. Blijf de AirPods constant verwarmen terwijl je de lijm verwijdert.
Let op de zwarte flexkabel terwijl je de metalen dop loswrikt. Bevestig de AirPods aan de houder en blijf de lijm verwijderen met een pincet. Om de batterij te kunnen verwijderen, moet de lijm volledig worden verwijderd.
Je kunt een kleine hoeveelheid alcohol toevoegen om het verwijderen van de lijm te vergemakkelijken.
Verwarm het hechtkussen met je soldeerbout en wrik de kathode van de batterij omhoog. Raak de aluminiumfolie niet aan tijdens het verhitten om beschadiging van de plastic behuizing te voorkomen. Omdat de anode van de batterij zich aan de andere kant van de kathode van de flexkabel bevindt, moeten we de flexkabel omhoog wrikken.
Blijf een kleine hoeveelheid Paste Flux aanbrengen. Verwarm met soldeerbout om de anode van de batterij te scheiden van de flexkabel.
Verwijder de ijzeren anodeplaat van de batterij met een punttang.
Daarna halen we de batterij eruit met een schone pincet. Maak de AirPods los uit de houder. Verwarm de onderkant van de AirPods gedurende 3-5 minuten gelijkmatig met een heteluchtpistool op 100 ℃.
Steek je pincet in de twee kleine gaten van de batterijanode, knijp in de pincet en verwijder de batterij.
Druk na het solderen de flexkabel naar beneden. Plaats de batterijanode op de juiste positie en soldeer deze vast.
Vervolgens plaats je de AirPods in de oplaadcassette om te testen of alles goed werkt. De AirPods kunnen worden opgeladen.
Breng B7000-lijm aan op de onderkant van de AirPods.
Gent.mo ho sostituito le batterie degli AirPods 1 prima generazione. Si caricano ma non si connettono al cellulare pur avendo fatto il reset. Ho provato a dissociare dispositivo e ricollegarle. Il cellulare vede gli auricolari vede la carica ma non si collegano. Nell’attesa di consigli Grazie
Plaats de metalen doppen weer terug op de oortjes en bevestig deze met wat tape. Na ongeveer 1 uur is de lijm uitgehard en kun je de tape verwijderen. Pas wel op dat je de dop er niet weer af trekt.
Plaats de AirPods in de oplaadbehuizing om te kijken of alles werkt. Als alles naar behoren werkt, kunnen de AirPods aan je telefoon worden gekoppeld en kun je muziek luisteren.
Als alles naar behoren functioneert heb je de batterij met succes vervangen!
Om de batterij van je AirPods te vervangen, gebruik je een heteluchtpistool met spiraalvormige wind om de metalen dop te verwarmen. Wrik de metalen dop vanaf de zijkant omhoog nadat je deze ongeveer drie minuten verhit hebt. Verwijder vervolgens de lijm en let op dat je de flexkabel niet beschadigt. Bescherm na het verwijderen van de lijm de plastic behuizing met aluminiumfolie en scheid de kathode en anode van de batterij van de flexkabel. Om de batterij te verwijderen, blijf je de onderkant van de AirPods verwarmen en haal je de batterij eruit met een pincet. Tot slot plaatsen we de nieuwe batterij, solderen we de kathode en anode van de batterij vast en bevestigen we de batterij met behulp van lijm.
47 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
15 opmerkingen
Where do you buy the batteries?
You can buy the batteries from AliExpress and shipping to Turkey is cheap.
When it don’t work no more I love taking things apart and possibly upgrading them. I really don’t know why people throw electronics away when it could either be fixed or taken apart to build something else. Like many circuit boards for example.
Incredible work here. Shame on Apple for making this so difficult.
broken apple 2gen battery use very simple gen1 airpods very powerfull battery thanks
I followed this tutorial successfully. Tried on 3 AirPods (from 2 pairs) and got two of them working again. Except for a little bit of soldering this is really no more difficult than replacing an iPhone battery. If you are on the fence, give it a try.
Hi, thanks for your information. I follow your instruction and change my air pods bettery. But It is only working in pods. If airpods out of pod, it didn't working. device can't pairing. Could you know what is problem?
Ciao ! Le mie airpods A2031 non portano batterie cilindriche. Per errore un giorno me ne cadde una e si aprì il vado cassa e da lì uscì quella che credo fosse una batteria quadrata avvolta nel classico film argento, di piccolissime dimensioni… che a voi risulti, è esistito in commercio un modello che avesse questo tipo di batterie piuttosto che quelle cilindriche? Premetto che queste mi furono regalate da un amico che credendo di averle perse ne comprò un altro paio per poi ritrovare queste… ma se potessi ripararle sarebbe una soddisfazione per me. Grazie
Very nice. I will use the heat gun to melt my face instead.
WARNING: This guide omits from step 6 the critical information that the Airpod's antenna, which is made of ceramic and very fragile, is glued to the side and top of the battery. Not knowing this at the time, I only found out because the antenna came out along with the battery, pretty much destroying the Airpod as the antenna cannot be repaired.
I failed once, tried twice. Few things that are critical.
1: Rewerted tweezers, just gently while heating up or the anode rips out
2: ultra fine point bent soldering tip or the airpod melts even when not touching.
3: Flux thevone they use.
4: worst thing is heating. Too much it melts. Too little it breaks.
5: prying the cap, it broke in half at the white separation lines. I thought it was all metal.
At the end, you gotta try and fail on few ones until you grt the grasp of it
