Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
AirCard 770S batterij vervangen
Bekeken: 1,8K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
2
Afgelopen 7 dagen:
11
Afgelopen 30 dagen:
65
Altijd:
1.817
Commentaar: 0
Niemand heeft een opmerking bij deze handleiding geplaatst. Ben jij de eerste?
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 1
1 persoon heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 3 minuten
Moeilijkheid: Eenvoudig
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Deze handleiding laat zien hoe je de batterij van je apparaat vervangt door de oude batterij te verwijderen en deze te vervangen door een nieuwe, werkende batterij. Zorg ervoor dat je de nieuwe batterij (en dus het apparaat) oplaadt nadat je deze in het apparaat hebt geplaatst, aangezien deze mogelijk niet volledig opgeladen is en anders defect lijkt.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
  • Spudger
    4.9
    1. AirCard 770S batterij vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Houd het apparaat vast met een open hoek naar je toe gericht.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. AirCard 770S batterij vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik je vinger om een van de vier hoeken van de achterkant van je AirCard 770S open te wippen, totdat je ziet dat de achterkant loskomt van het apparaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. AirCard 770S batterij vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Open de achterkant door deze op te tillen en verwijder deze van het apparaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. AirCard 770S batterij vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Met de onderkant van het apparaat (boven de oplaadpoort) naar je toe gericht, gebruik je je vingernagel om de batterij omhoog te tillen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. AirCard 770S batterij vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Zodra de accu is opgetild, gebruik je de rest van je hand om de accu uit het apparaat te verwijderen.
      • Om de accu terug te plaatsen in het apparaat, moet je ervoor zorgen dat je de "gouden strepen" aan de zijkant van de accu uitlijnt met de corresponderende punten in de accu in het basisgedeelte, en de achterkant uitlijnt om het apparaat weer in elkaar te zetten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Auteur
met
Caitlin Little
437 Reputatie
3 handleidingen geschreven
Marist, Team S1-G2, Chaterdon Fall 2018 Lid van Marist, Team S1-G2, Chaterdon Fall 2018
MARS-CHATERDON-F18S1G2
3 Leden
36 handleidingen geschreven
0 opmerkingen onder de handleiding
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 11
Afgelopen 30 dagen: 65
Altijd: 1,817
