Ga door naar hoofdinhoud
Air Hog Smash Bots Front Panel Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Air Hog Smash Bots Front Panel Replacement, Front Panel: stap 1, afbeelding 1 van 2 Air Hog Smash Bots Front Panel Replacement, Front Panel: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Take out your controller and access to the back of the controller.
  2. Air Hog Smash Bots Front Panel Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Remove the screw on the battery lid. Using the Hex 4 socket and PH #0 bit, remove the 8 mm screw.
  3. Air Hog Smash Bots Front Panel Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Remove the 2 AAA batteries.
  4. Air Hog Smash Bots Front Panel Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Air Hog Smash Bots Front Panel Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Using the Hex 4 socket and PH #0 bit, remove the four 8 mm screws on the panel.
  5. Air Hog Smash Bots Front Panel Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 Air Hog Smash Bots Front Panel Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Use the plastic opening tool to disconnect the front and back parts of the panel.
    • Some of the internal components may be displaced when opening the controller.
Conclusie
Jiani Xie
173 Reputatie
1 Handleiding geschreven
IUPUI, Team 1-1, Baechle Spring 2016 Lid van IUPUI, Team 1-1, Baechle Spring 2016
IUPUI-BAECHLE-S16S1G1
4 Leden
14 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 4
Altijd: 192
