Ga door naar hoofdinhoud
Air Hog Smash Bots Controller Motherboard Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Air Hog Smash Bots Controller Motherboard Replacement, Front Panel: stap 1, afbeelding 1 van 2 Air Hog Smash Bots Controller Motherboard Replacement, Front Panel: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Take out your controller and access to the back of the controller.
  2. Air Hog Smash Bots Controller Motherboard Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Remove the screw on the battery lid. Using the Hex 4 socket and PH #0 bit, remove the 8 mm screw.
  3. Air Hog Smash Bots Controller Motherboard Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Remove the 2 AAA batteries.
  4. Air Hog Smash Bots Controller Motherboard Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Air Hog Smash Bots Controller Motherboard Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Using the Hex 4 socket and PH #0 bit, remove the four 8 mm screws on the panel.
  5. Air Hog Smash Bots Controller Motherboard Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 Air Hog Smash Bots Controller Motherboard Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Use the plastic opening tool to disconnect the front and back parts of the panel.
    • Some of the internal components may be displaced when opening the controller.
  6. Air Hog Smash Bots Controller Motherboard Replacement, Controller Motherboard: stap 6, afbeelding 1 van 2 Air Hog Smash Bots Controller Motherboard Replacement, Controller Motherboard: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Using the PH #0 bit, remove two 8 mm screws on the main board.
    • De-solder the LED wires from the motherboard.
    • Lift the motherboard with a spudger to remove it from the case.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Brittany Frecker
542 Reputatie
4 handleidingen geschreven
IUPUI, Team 1-1, Baechle Spring 2016 Lid van IUPUI, Team 1-1, Baechle Spring 2016
IUPUI-BAECHLE-S16S1G1
4 Leden
14 handleidingen geschreven
Één opmerking
Hi,
Remot controller doesn't work.
Because my son used it into water.
So what should I do for fix it?
Thanks.
Ali Hori - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 5
Altijd: 172
