Ga door naar hoofdinhoud
Air Blasters Tek Six Trigger Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Air Blasters Tek Six Trigger Replacement, Remove screw of the grey slider: stap 1, afbeelding 1 van 3 Air Blasters Tek Six Trigger Replacement, Remove screw of the grey slider: stap 1, afbeelding 2 van 3 Air Blasters Tek Six Trigger Replacement, Remove screw of the grey slider: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Using a screwdriver, remove the two 11.6 mm phillips 00 screws holding the grey slider together.
    • Remove grey slider from the main body of the blaster.
  2. Air Blasters Tek Six Trigger Replacement, Remove screws in main body: stap 2, afbeelding 1 van 3 Air Blasters Tek Six Trigger Replacement, Remove screws in main body: stap 2, afbeelding 2 van 3 Air Blasters Tek Six Trigger Replacement, Remove screws in main body: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Using a screwdriver, remove the six 9 mm phillips 00 screws holding the main body together.
  3. Air Blasters Tek Six Trigger Replacement, Take the main body apart: stap 3, afbeelding 1 van 3 Air Blasters Tek Six Trigger Replacement, Take the main body apart: stap 3, afbeelding 2 van 3 Air Blasters Tek Six Trigger Replacement, Take the main body apart: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Using the plastic opening tools, carefully take apart the main case of the blaster to leave the inside exposed.
  4. Air Blasters Tek Six Trigger Replacement, Remove the trigger: stap 4, afbeelding 1 van 3 Air Blasters Tek Six Trigger Replacement, Remove the trigger: stap 4, afbeelding 2 van 3 Air Blasters Tek Six Trigger Replacement, Remove the trigger: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Grab the orange trigger and without misplacing the other parts of the blaster, remove the trigger.
Conclusie
Alfredo Antolinez
347 Reputatie
3 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 3-1, Brown Fall 2014 Lid van USF Tampa, Team 3-1, Brown Fall 2014
USFT-BROWN-F14S3G1
3 Leden
5 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 9
Altijd: 666
