Ga door naar hoofdinhoud
Air Blasters Tek Six Barrel Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Air Blasters Tek Six Barrel Replacement, Remove screws of the grey slider: stap 1, afbeelding 1 van 3 Air Blasters Tek Six Barrel Replacement, Remove screws of the grey slider: stap 1, afbeelding 2 van 3 Air Blasters Tek Six Barrel Replacement, Remove screws of the grey slider: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Using a screwdriver, remove the two 11.6 mm phillips 00 screws holding the grey slider together.
    • Remove grey slider from the main body of the blaster.
  2. Air Blasters Tek Six Barrel Replacement, Remove screws in main  body: stap 2, afbeelding 1 van 3 Air Blasters Tek Six Barrel Replacement, Remove screws in main  body: stap 2, afbeelding 2 van 3 Air Blasters Tek Six Barrel Replacement, Remove screws in main  body: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Using a screwdriver, remove the six 9 mm phillips 00 screws holding the main body together.
  3. Air Blasters Tek Six Barrel Replacement, Take the main body apart: stap 3, afbeelding 1 van 3 Air Blasters Tek Six Barrel Replacement, Take the main body apart: stap 3, afbeelding 2 van 3 Air Blasters Tek Six Barrel Replacement, Take the main body apart: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Using the plastic opening tools, carefully take apart the main case of the blaster to leave the inside exposed.
  4. Air Blasters Tek Six Barrel Replacement, Remove the trigger: stap 4, afbeelding 1 van 3 Air Blasters Tek Six Barrel Replacement, Remove the trigger: stap 4, afbeelding 2 van 3 Air Blasters Tek Six Barrel Replacement, Remove the trigger: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Remove the trigger, lifting from the bottom and pulling it out from under the metal pin.
  5. Air Blasters Tek Six Barrel Replacement, Removing the barrel: stap 5, afbeelding 1 van 3 Air Blasters Tek Six Barrel Replacement, Removing the barrel: stap 5, afbeelding 2 van 3 Air Blasters Tek Six Barrel Replacement, Removing the barrel: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Lift the barrel, pulling it out from under the black trigger catch
Conclusie
Joshua Taylor
118 Reputatie
1 Handleiding geschreven
USF Tampa, Team 3-1, Brown Fall 2014 Lid van USF Tampa, Team 3-1, Brown Fall 2014
USFT-BROWN-F14S3G1
3 Leden
5 handleidingen geschreven
Één opmerking
I don't remember this blaster's shell as being held closed by solvent weld or catches - why is the "iFixit" pry-tool necessary?
Arasin Staubly - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 7
Altijd: 440
