Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
AcuRite 02032 Windvaan vervangen
Bekeken: 2K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
0
Afgelopen 7 dagen:
15
Afgelopen 30 dagen:
93
Altijd:
1.963
Commentaar: 2
1 comment on steps, 1 guide comment.
Go to guide comments
Voltooid: 1
1 persoon heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 7 minuten
Moeilijkheid: Eenvoudig
Betere introductie
Verbeter deze handleiding door het afmaken of herzien van de introductie.
    1. AcuRite 02032 Windvaan vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 3 AcuRite 02032 Windvaan vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 2 van 3 AcuRite 02032 Windvaan vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder het deksel van het batterijcompartiment door het omhoog te tillen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. AcuRite 02032 Windvaan vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Trek aan het lint om de 2 AA-alkalinebatterijen te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. AcuRite 02032 Windvaan vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 3 AcuRite 02032 Windvaan vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 3 AcuRite 02032 Windvaan vervangen: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Zodra de batterijen zijn verwijderd, kun je veilig verdergaan.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. AcuRite 02032 Windvaan vervangen, Windvaan: stap 4, afbeelding 1 van 3 AcuRite 02032 Windvaan vervangen, Windvaan: stap 4, afbeelding 2 van 3 AcuRite 02032 Windvaan vervangen, Windvaan: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Houd de windvaan stevig vast met één hand en de rest van het apparaat met de andere hand.
      • Trek recht naar buiten. Een snelle, krachtige ruk zou voldoende moeten zijn om de propeller te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. AcuRite 02032 Windvaan vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 2 AcuRite 02032 Windvaan vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Om de vervangende windvaan weer te bevestigen, lijnt u de kleine inkeping in het stopcontact waar de onderdelen in elkaar passen uit en duwt u de onderdelen vervolgens voorzichtig in elkaar.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Ben Kegel
350 Reputatie
3 handleidingen geschreven
CSU Fullerton, Team 1-4, Bruce Fall 2016 Lid van CSU Fullerton, Team 1-4, Bruce Fall 2016
CSUF-BRUCE-F16S1G4
5 Leden
84 handleidingen geschreven
1Gids Commentaar
I had a herd of elk come through my yard (judging by the large hoofprints). Apparently one of them got tangled up in the guy rope for my antenna mast and the mast came tumbling to the ground. At the top of the mast about 35 feet up was my Acurite 5-in-1 Sensor, which also fell to the ground and broke the wind vane. The replacement vane cost 5 dollars. Pull off the broken one, push on the new one, done in a few seconds.
Acurite’s instructions about replacing the wind vane are as follows:
“The wind vane is pressed onto the shaft, pull firmly to remove it. To attach the wind vane, align the wind vane with the flat on the shaft and press into place.”
They don’t say anything about removing the batteries.
Hal Jordan - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 15
Afgelopen 30 dagen: 93
Altijd: 1,963
