Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Betere introductie
Verbeter deze handleiding door het afmaken of herzien van de introductie.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
Verwijder het deksel van het batterijcompartiment door het omhoog te tillen.
Verwijder de vier 0,8 cm schroeven waarmee het onderpaneel aan het apparaat is bevestigd.
Verwijder de vier schroeven van 0,8 cm in de behuizing bij de ventilator met de J1-schroefbit.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
3Gids Commentaar
Do you have to replace the whole top, wind cups,top plate with solar panel, just for the wind cups?
For a broken wind cups do you have to replace the top section with the solar panel?
No. After you take it apart hold the shaft turn broken cup assy off. Install new cups in reverse order.
