Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Achterlicht vervangen voor een 2011-2015 Ford Explorer
Bekeken: 25K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
6
Afgelopen 7 dagen:
44
Afgelopen 30 dagen:
204
Altijd:
25.329
Commentaar: 1
1 opmerking op de handleiding.
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 9
9 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 15 minuten
Moeilijkheid: Eenvoudig
Achterlichtlampen gaan vaak kapot bij auto's. De achterlichtlampen zitten vaak verborgen achter een achterlichtkap. Dit document biedt instructies voor het verwijderen van de achterlichtkap en vervolgens instructies voor het verwijderen en vervangen van de bijbehorende achterlichtlampen voor Ford Explorers van 2011 tot 2015.
Wat je nodig hebt
Onderdelen
Gereedschap
    1. Achterlicht vervangen voor een 2011-2015 Ford Explorer, Achterlichtlampen: stap 1, afbeelding 1 van 2 Achterlicht vervangen voor een 2011-2015 Ford Explorer, Achterlichtlampen: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Til de achterklep op en open deze.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Achterlicht vervangen voor een 2011-2015 Ford Explorer: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Zoek de twee plastic schroefafdekkingen die zich naast de achterpanelen van de verlichting bevinden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Achterlicht vervangen voor een 2011-2015 Ford Explorer: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Wrik beide plastic schroefafdekkingen los met een platte schroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Achterlicht vervangen voor een 2011-2015 Ford Explorer: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Zodra de afdekkingen zijn verwijderd, bevindt zich onder elke afdekking een 8 mm inbusbout.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Achterlicht vervangen voor een 2011-2015 Ford Explorer: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder beide zeskantbouten van 20 mm (lengte) met een 8 mm dopsleutel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Achterlicht vervangen voor een 2011-2015 Ford Explorer: stap 6, afbeelding 1 van 2 Achterlicht vervangen voor een 2011-2015 Ford Explorer: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Trek de achterlichtkap voorzichtig van de auto af.
      • Mogelijk moet je voorzichtig met de kap spelen door deze heen en weer te bewegen om hem van de auto los te wrikken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Achterlicht vervangen voor een 2011-2015 Ford Explorer: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Eenmaal verwijderd bevinden de fittingen zich aan de binnenzijde van de achterlichtkap.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Achterlicht vervangen voor een 2011-2015 Ford Explorer: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Draai het stopcontact ongeveer een kwartslag tegen de klok in.
      • Nadat het gedraaid is, trekt u voorzichtig aan het stopcontact om het uit de achterlichtkap te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Achterlicht vervangen voor een 2011-2015 Ford Explorer: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de lamp voorzichtig uit de fitting.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Achterlicht vervangen voor een 2011-2015 Ford Explorer: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Plaats de nieuwe lamp voorzichtig in het stopcontact.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
9 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Auteur
met
Michael Lynch
344 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Cal Poly, Team 14-4, Green Fall 2015 Lid van Cal Poly, Team 14-4, Green Fall 2015
CPSU-GREEN-F15S14G4
5 Leden
60 handleidingen geschreven
1 opmerking onder de handleiding
That's not the tail lights that is the turn signal and back up lights.
Djay Glass - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 6
Afgelopen 7 dagen: 44
Afgelopen 30 dagen: 204
Altijd: 25,329
