Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Omdat autopech in de huidige wereld zo'n veelvoorkomend probleem is, leek het me een goed idee om het aantal keren dat men moet betalen voor arbeid aan het eigen voertuig te minimaliseren. Daarom heb ik een handleiding opgesteld die u duidelijk en grondig door de stappen leidt voor het vervangen van het achterlicht in een 2011 Hyundai Elantra.
Wat je nodig hebt
Open de kofferbak.
Til de hendel op die in de vloerbekleding aan de rechterkant is ingebouwd. Verwijder het klepje om de afdekkingen van de lampen te zien.
Zodra de bedrading bij de schouderknop is losgekoppeld, pakt u de gehele kunststof behuizing van het achterlicht stevig vast en trekt u deze recht naar u toe in de richting van uw heupen, om te voorkomen dat u achter de verborgen clip blijft haken die zich aan de zijkant van de auto bevindt nabij het uiteinde van de achterlichtbehuizing.
Om het hoofdrem-/achterlicht te verwijderen, moet je eerst het kleine lampje verwijderen. Dit proces is hetzelfde voor het hoofdlicht. Gebruik een tang om het plastic vast te pakken en trek eraan terwijl je het 30 graden tegen de klok in draait, en verwijder de lamp uit het stopcontact.
Herhaal deze stap om ook de hoofdlamp te verwijderen.
Nadat je de lamp hebt afgedicht, plaats je de gehele behuizing terug in de schouderknop, waarbij je ervoor zorgt dat de eerder genoemde verborgen clip wordt vastgezet. Sluit daarna de bedrading opnieuw aan; je zou een klikkend geluid moeten horen wanneer de bedrading correct in het stopcontact is geplaatst.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
