Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Achterlicht van een Nissan Pathfinder vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Achterlicht van een Nissan Pathfinder vervangen, Achterlicht van Nissan Pathfinder: stap 1, afbeelding 1 van 3 Achterlicht van een Nissan Pathfinder vervangen, Achterlicht van Nissan Pathfinder: stap 1, afbeelding 2 van 3 Achterlicht van een Nissan Pathfinder vervangen, Achterlicht van Nissan Pathfinder: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Steek een platte schroevendraaier in de bovenkant van de sierkap en wrik deze voorzichtig naar je toe.
      • Herhaal de bovenstaande stap aan de onderkant van de sierkap.
      • Trek de sierkap eraf.
      • Leg de sierkap op een veilige plek weg.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Achterlicht van een Nissan Pathfinder vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 3 Achterlicht van een Nissan Pathfinder vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 3 Achterlicht van een Nissan Pathfinder vervangen: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de twee bouten met behulp van een 10 mm stopcontact en een 1/4" ratelsleutel.
      • Plaats de moersleutel op de bovenste bout en draai tegen de klok in totdat de bout volledig is verwijderd.
      • Herhaal de bovenstaande stap voor de onderste bout.
      • Leg de bouten op een veilige plek.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Achterlicht van een Nissan Pathfinder vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 3 Achterlicht van een Nissan Pathfinder vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 3 Achterlicht van een Nissan Pathfinder vervangen: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Trek voorzichtig aan de achterlichtunit om de wrijvingsbevestigingen uit hun doorvoertules te halen.
      • Zodra alle bevestigingen zijn losgekoppeld, trekt u de achterlichtunit naar buiten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Achterlicht van een Nissan Pathfinder vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 3 Achterlicht van een Nissan Pathfinder vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 3 Achterlicht van een Nissan Pathfinder vervangen: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Draai de grijze plastic lamphouder 1/4 slag tegen de klok in voordat u deze recht uit de behuizing trekt.
      • Trek de oude gloeilamp recht uit het stopcontact.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Achterlicht van een Nissan Pathfinder vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 3 Achterlicht van een Nissan Pathfinder vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 3 Achterlicht van een Nissan Pathfinder vervangen: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Duw een nieuwe 7443-lamp in het stopcontact.
      • Plaats het stopcontact terug in de behuizing en draai het een kwartslag met de klok mee om het op zijn plek vast te zetten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Achterlicht van een Nissan Pathfinder vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 2 Achterlicht van een Nissan Pathfinder vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Lijn de twee metalen pinnen nabij de buitenrand van de behuizing uit met de bijbehorende plastic tules op de achterhoek van de SUV.
      • Duw de achterlichtbehuizing voorzichtig terug op zijn plek.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Achterlicht van een Nissan Pathfinder vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 2 Achterlicht van een Nissan Pathfinder vervangen: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Draai de twee bouten met de hand een paar slagen vast om te voorkomen dat ze eruit vallen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Achterlicht van een Nissan Pathfinder vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 2 Achterlicht van een Nissan Pathfinder vervangen: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Draai de twee bouten vast door ze met de 10mm stopcontact en een 1/4" ratelsleutel rechtsom te draaien tot ze vastzitten.
      • Voorkom dat u de bouten te strak aandraait om te voorkomen dat de plastic binnenrand van de achterlichtbehuizing barst.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Achterlicht van een Nissan Pathfinder vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 3 Achterlicht van een Nissan Pathfinder vervangen: stap 9, afbeelding 2 van 3 Achterlicht van een Nissan Pathfinder vervangen: stap 9, afbeelding 3 van 3
      • Lijn de sierkap uit en duw deze terug op zijn plek over de binnenrand van de behuizing van het achterlicht.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Leslie Salazar
196 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 10
Afgelopen 7 dagen: 44
Afgelopen 30 dagen: 156
Altijd: 2,079
