Ga door naar hoofdinhoud
Acer Travelmate 220 RAM Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Acer Travelmate 220 RAM Replacement, RAM Chip: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Place the computer with the bottom facing up.
  2. Acer Travelmate 220 RAM Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Acer Travelmate 220 RAM Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Acer Travelmate 220 RAM Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Locate the larger cover panel in the upper left hand corner of the computer.
    • Locate the Phillips screw holding the large cover panel in place.
  3. Acer Travelmate 220 RAM Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Acer Travelmate 220 RAM Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Remove the located screw with the Phillips #00 screwdriver.
  4. Acer Travelmate 220 RAM Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Slide the large cover panel to the right, until you hear a click.
  5. Acer Travelmate 220 RAM Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 Acer Travelmate 220 RAM Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Place the plastic opening tool in the gap created to the left of the large cover panel.
    • Pry the cover panel up and remove it from the computer.
  6. Acer Travelmate 220 RAM Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 2 Acer Travelmate 220 RAM Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Locate the white plastic levers on each side of the two RAM chips.
  7. Acer Travelmate 220 RAM Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 3 Acer Travelmate 220 RAM Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 3 Acer Travelmate 220 RAM Replacement: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Locate the first RAM chip.
    • Push the plastic levers away from the first RAM chip.
  8. Acer Travelmate 220 RAM Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 3 Acer Travelmate 220 RAM Replacement: stap 8, afbeelding 2 van 3 Acer Travelmate 220 RAM Replacement: stap 8, afbeelding 3 van 3
    • Lift the RAM chip from the compartment.
    • Repeat steps 7 and 8 to replace the second RAM chip.
Conclusie
Kevin A
55 Reputatie
1 Handleiding geschreven
UW Stout, Team 5-5, Zhou Fall 2011 Lid van UW Stout, Team 5-5, Zhou Fall 2011
UWSTOUT-ZHOU-F11S5G5
3 Leden
2 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 11
Altijd: 3,277
