Ga door naar hoofdinhoud
Acer Travelmate 220 Disc Drive Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Acer Travelmate 220 Disc Drive Replacement, Disc Drive: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Flip your computer over so the bottom case is facing you.
  2. Acer Travelmate 220 Disc Drive Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Locate the sliding unlock button near the AC power input.
  3. Acer Travelmate 220 Disc Drive Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Slide the button in the direction of unlock and hold.
  4. Acer Travelmate 220 Disc Drive Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Gently pull the disk drive out.
  5. Acer Travelmate 220 Disc Drive Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 3 Acer Travelmate 220 Disc Drive Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 3 Acer Travelmate 220 Disc Drive Replacement: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Remove the four screws from the sides of the black plastic using a Phillips #00 screwdriver.
  6. Acer Travelmate 220 Disc Drive Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 2 Acer Travelmate 220 Disc Drive Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Remove the black plastic that covers the metal.
  7. Acer Travelmate 220 Disc Drive Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Locate the green chip on the back of the drive.
  8. Acer Travelmate 220 Disc Drive Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 2 Acer Travelmate 220 Disc Drive Replacement: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • Remove the two screws securing the green chip.
  9. Acer Travelmate 220 Disc Drive Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 1
    • Firmly pull off the green chip.
  10. Acer Travelmate 220 Disc Drive Replacement: stap 10, afbeelding 1 van 1
    • Insert the green chip in the new disk drive.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Justin
62 Reputatie
1 Handleiding geschreven
UW Stout, Team 5-5, Zhou Fall 2011 Lid van UW Stout, Team 5-5, Zhou Fall 2011
UWSTOUT-ZHOU-F11S5G5
3 Leden
2 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 13
Altijd: 4,582
