Ga door naar hoofdinhoud
Acer TravelMate TMB115-M-C99B Screen Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Acer TravelMate TMB115-M-C99B Screen Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Turn off your laptop before starting.
    • Flip the laptop over so the model stickers face the ceiling.
  2. Acer TravelMate TMB115-M-C99B Screen Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Acer TravelMate TMB115-M-C99B Screen Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Acer TravelMate TMB115-M-C99B Screen Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Remove the thirteen 6mm Phillips screws using the #0 screwdriver.
    • Remove the back of the laptop.
  3. Acer TravelMate TMB115-M-C99B Screen Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Remove the two 7mm Phillips screws from the battery using the #0 screwdriver.
  4. Acer TravelMate TMB115-M-C99B Screen Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Acer TravelMate TMB115-M-C99B Screen Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Unplug the battery from the motherboard.
  5. Acer TravelMate TMB115-M-C99B Screen Replacement, Screen: stap 5, afbeelding 1 van 2 Acer TravelMate TMB115-M-C99B Screen Replacement, Screen: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Use the metal spudger to pry open the front plastic cover of the screen.
  6. Acer TravelMate TMB115-M-C99B Screen Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 3 Acer TravelMate TMB115-M-C99B Screen Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 3 Acer TravelMate TMB115-M-C99B Screen Replacement: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Take off the front plastic cover then remove four 6mm Phillips screws using the #0 screwdriver.
  7. Acer TravelMate TMB115-M-C99B Screen Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 2 Acer TravelMate TMB115-M-C99B Screen Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Flip the screen and disconnect the port.
  8. Acer TravelMate TMB115-M-C99B Screen Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 1
    • Remove the screen.
Conclusie
Melissa Martinez
279 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team S1-G5, White Winter 2019 Lid van Cal Poly, Team S1-G5, White Winter 2019
CPSU-WHITE-W19S1G5
4 Leden
5 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 10
Altijd: 469
