Ga door naar hoofdinhoud
Acer TravelMate P653-V-6882 RAM Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Acer TravelMate P653-V-6882 RAM Replacement, Battery Pack: stap 1, afbeelding 1 van 2 Acer TravelMate P653-V-6882 RAM Replacement, Battery Pack: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Turn the computer over so the base is facing up.
    • Slide the battery lock to unlock position.
  2. Acer TravelMate P653-V-6882 RAM Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Slide the battery release latch to the right.
    • The battery pack will pop out.
  3. Acer TravelMate P653-V-6882 RAM Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Lift the battery up.
    • Pull out the battery.
  4. Acer TravelMate P653-V-6882 RAM Replacement, Base Door: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Remove the five 7mm Phillips #1 screws.
  5. Acer TravelMate P653-V-6882 RAM Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Use the opening tool to separate base door from the bottom of the laptop.
    • Be careful not to bend or crack the plastic back cover.
  6. Acer TravelMate P653-V-6882 RAM Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 2 Acer TravelMate P653-V-6882 RAM Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Gently pry open the base door by pushing up.
    • Pull out the base door.
  7. Acer TravelMate P653-V-6882 RAM Replacement, RAM: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Locate the two RAM sticks on the bottom of the laptop.
  8. Acer TravelMate P653-V-6882 RAM Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 3 Acer TravelMate P653-V-6882 RAM Replacement: stap 8, afbeelding 2 van 3 Acer TravelMate P653-V-6882 RAM Replacement: stap 8, afbeelding 3 van 3
    • Pinch the two metal pieces holding the RAM sticks in place outwards.
    • Holding the sides of the RAM, slide the RAM sticks out.
    • Be careful not to touch the gold connection pins on the RAM sticks, as this could damage the RAM
Conclusie
Basel Kandil
85 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 17
Altijd: 240
