Ga door naar hoofdinhoud
Acer TravelMate P653-V-6882 Base Door Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Acer TravelMate P653-V-6882 Base Door Replacement, Battery Pack: stap 1, afbeelding 1 van 2 Acer TravelMate P653-V-6882 Base Door Replacement, Battery Pack: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Turn the computer over so the base is facing up.
    • Slide the battery lock to unlock position.
  2. Acer TravelMate P653-V-6882 Base Door Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Slide the battery release latch to the right.
    • The battery pack will pop out.
  3. Acer TravelMate P653-V-6882 Base Door Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Lift the battery up.
    • Pull out the battery.
  4. Acer TravelMate P653-V-6882 Base Door Replacement, Base Door: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Remove the five 7mm Phillips #1 screws.
  5. Acer TravelMate P653-V-6882 Base Door Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Use the opening tool to separate base door from the bottom of the laptop.
    • Be careful not to bend or crack the plastic back cover.
  6. Acer TravelMate P653-V-6882 Base Door Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 2 Acer TravelMate P653-V-6882 Base Door Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Gently pry open the base door by pushing up.
    • Pull out the base door.
Conclusie
Daniel Popovic
985 Reputatie
7 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 15
Altijd: 332
