Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Acer TravelMate 2300-reservebatterij vervangen
Bekeken: 2,5K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
3
Afgelopen 7 dagen:
25
Afgelopen 30 dagen:
112
Altijd:
2.514
Commentaar: 3
1 opmerking over de stappen, 2 opmerkingen op de handleiding.
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 4
4 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 1
1 persoon heeft deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgt deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: Geen schatting
Moeilijkheid: Gemiddeld
Door de gemeenschap gemaakte handleiding
Deze handleiding is gemaakt door een enthousiasteling uit de gemeenschap, en niet door de iFixit-stafleden.
Ontbrekende informatie
Er ontbreekt wat informatie aan deze handleiding. Help gebruikers door het toevoegen van gereedschappen, moeilijkheidsgraad of tijd.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. Acer TravelMate 2300-reservebatterij vervangen, Accu in het vouwgedeelte verwijderen: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Draai de laptop ondersteboven en leg de accu in het vouwgedeelte naar je toe.
      • Schuif de rechter vergrendeling naar rechts. Je kunt hem loslaten, aangezien deze in elke stand vergrendelt.
      • Schuif de linker vergrendeling naar links. Laat deze niet los en trek met je andere hand de accu eruit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Acer TravelMate 2300-reservebatterij vervangen, Het paneel van de aan-/uitknop verwijderen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Draai de laptop om zodat de bovenkant naar boven wijst en de achterkant (de kant van de accu) naar u toe gericht is.
      • Verwijder de drie kruiskopschroeven waarmee het paneel van de aan-/uitknop en de scharnierkap vastzit.
      • Draai de laptop weer om, open hem en trek het paneel omhoog met een spudger of uw vingernagels.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Acer TravelMate 2300-reservebatterij vervangen, Toetsenbord verwijderen: stap 3, afbeelding 1 van 2 Acer TravelMate 2300-reservebatterij vervangen, Toetsenbord verwijderen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de twee Philips-schroeven waarmee het toetsenbord is bevestigd.
      • Trek de zwarte (kabel)aansluitingvergrendeling van het toetsenbord omhoog en verwijder vervolgens de toetsenbordkabel uit de (kabel)aansluiting.
      • Verwijder ook alle andere (kabel)aansluitingen die zichtbaar zijn na het verwijderen van de toetsenbordkabel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Acer TravelMate 2300-reservebatterij vervangen, Palmsteunschroeven verwijderen: stap 4, afbeelding 1 van 2 Acer TravelMate 2300-reservebatterij vervangen, Palmsteunschroeven verwijderen: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de twee kleine schroeven van boven de plek waar het toetsenbord zat.
      • Draai de laptop om, verwijder de twee schroeven waarmee het klepje van de ventilator vastzit en verwijder vervolgens de twee schroeven die door het klepje verborgen waren.
      • Verwijder de middelgrote schroeven.
      • Verwijder de drie overgebleven langere schroeven.
      • Verwijder alle toegangspanelen. Pas op voor de korte schroef die onder de harde schijf verborgen zit, en de middelgrote schroef onder het toegangspaneel van de processor. Verwijder ook de draadloze antennes.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Acer TravelMate 2300-reservebatterij vervangen, Schermmodule verwijderen: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Draai de laptop opnieuw om en open deze bijna volledig, zodat je bij de schroeven kunt die de scharnieren vastzetten. Verwijder de schroeven.
      • Verwijder de (kabel)aansluiting van de schermmodule en trek de antennekabels weg van boven de draadloze kaart. Je hebt ze toch eerst losgekoppeld?
      • Trek de schermmodule omhoog om deze te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Acer TravelMate 2300-reservebatterij vervangen, Palmsteun verwijderen: stap 6, afbeelding 1 van 3 Acer TravelMate 2300-reservebatterij vervangen, Palmsteun verwijderen: stap 6, afbeelding 2 van 3 Acer TravelMate 2300-reservebatterij vervangen, Palmsteun verwijderen: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de drie kleine schroeven waarmee de palmsteun is bevestigd.
      • Verwijder net rechts van die schroeven de twee korte schroeven waarmee de aan-/uitknop-knoppenprintplaat is bevestigd.
      • Trek de palmsteun omhoog om deze te verwijderen. Let op het afstandsstukje dat er hoogstwaarschijnlijk uit zal vallen terwijl je dit doet; dit hoort aan de rechterkant van de laptop.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Acer TravelMate 2300-reservebatterij vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 3 Acer TravelMate 2300-reservebatterij vervangen: stap 7, afbeelding 2 van 3 Acer TravelMate 2300-reservebatterij vervangen: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de schroef van gemiddelde lengte waarmee de optische schijf vastzit en schuif de optische schijf naar buiten.
      • Verwijder de gemiddelde schroef waarmee het moederbord aan de basis vastzit.
      • Verwijder de korte schroef waarmee de modemkaart aan de basis vastzit.
      • Verwijder tot slot de twee VGA-schroeven.
      • Draai het moederbord om; daar bevindt zich de BIOS-batterij.
      • De batterij is een oplaadbare ML1220 3-volt cel.
      • Vervang de cel NIET door een ander type cel of batterij.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
4 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Auteur
met
Joseph Sctbunio
7.957 Reputatie
42 handleidingen geschreven
2 opmerkingen onder de handleiding
Many thanks, the first time I have had a go at doing this , I could not have done it with out your help . I learnt heaps.
Thankyou
Andrew
Andrew Robb - Antwoord Deel
Can it reset Bios password
Kaif - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 25
Afgelopen 30 dagen: 112
Altijd: 2,514
