Ga door naar hoofdinhoud
Acer Spin 5 N17W2 Screen Assembly Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Acer Spin 5 N17W2 Screen Assembly Replacement, Screen Assembly: stap 1, afbeelding 1 van 2 Acer Spin 5 N17W2 Screen Assembly Replacement, Screen Assembly: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Use the Phillips #1 screwdriver to remove the six 6mm screws.
    • Use Phillips #1 screwdriver to remove six 5mm screws.
  2. Acer Spin 5 N17W2 Screen Assembly Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Use an opening tool to pry the back cover open.
  3. Acer Spin 5 N17W2 Screen Assembly Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Use the Phillips #1 screwdriver to remove the three 5mm screws.
    • Use the Phillips #1 screwdriver to remove the three 5mm screws on another side of hinge.
  4. Acer Spin 5 N17W2 Screen Assembly Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Disconnect chips from the two end side of hinge.
  5. Acer Spin 5 N17W2 Screen Assembly Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Use the plastic opening tool to pry the hinge up.
  6. Acer Spin 5 N17W2 Screen Assembly Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Remove the wireless LAN chip from the motherboard.
  7. Acer Spin 5 N17W2 Screen Assembly Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Detach the sensors on each side of the hinge from the motherboard.
  8. Acer Spin 5 N17W2 Screen Assembly Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 1
    • Detach the screen assembly from the device.
Conclusie
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 8
Afgelopen 30 dagen: 24
Altijd: 2,547
