Ga door naar hoofdinhoud
Acer Spin 5 N17W2 Motherboard Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Acer Spin 5 N17W2 Motherboard Replacement, Cooling Fan: stap 1, afbeelding 1 van 2 Acer Spin 5 N17W2 Motherboard Replacement, Cooling Fan: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Use the Phillips #1 screwdriver to remove six 6 mm screws.
    • Use the same screwdriver to remove six 5mm screws.
  2. Acer Spin 5 N17W2 Motherboard Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Use an opening tool to pry the back cover open.
  3. Acer Spin 5 N17W2 Motherboard Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Remove two 5 mm screws by using the Phillips #1 screwdriver.
  4. Acer Spin 5 N17W2 Motherboard Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Acer Spin 5 N17W2 Motherboard Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Use two opening tools to disconnect the cooling fan from the motherboard.
    • Remove the fan from the device.
  5. Acer Spin 5 N17W2 Motherboard Replacement, Motherboard: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Remove four 5 mm screws using the Phillips #1 screwdriver.
  6. Acer Spin 5 N17W2 Motherboard Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Take off the black heat sink (be careful of the grey thermal grease).
  7. Acer Spin 5 N17W2 Motherboard Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 3 Acer Spin 5 N17W2 Motherboard Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 3 Acer Spin 5 N17W2 Motherboard Replacement: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Remove all peripherals connecting to the motherboard.
    • Remove the second chip.
    • Remove the wireless LAN chip.
  8. Acer Spin 5 N17W2 Motherboard Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 1
    • Disconnect the three connection wires.
  9. Acer Spin 5 N17W2 Motherboard Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 2 Acer Spin 5 N17W2 Motherboard Replacement: stap 9, afbeelding 2 van 2
    • Take off the connecting port with black tape.
    • Take off the last port with purple tape.
  10. Acer Spin 5 N17W2 Motherboard Replacement: stap 10, afbeelding 1 van 1
    • Remove the motherboard from the device.
Conclusie
2 opmerkingen
I need the motherboard where I can buy it..
john fredy mendoza torres - Antwoord
I need the motherboard where I can buy it please...
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 11
Altijd: 1,451
