Ga door naar hoofdinhoud
Acer Spin 5 N17W2 Cooling Fan Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Acer Spin 5 N17W2 Cooling Fan Replacement, Cooling Fan: stap 1, afbeelding 1 van 2 Acer Spin 5 N17W2 Cooling Fan Replacement, Cooling Fan: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Use the Phillips #1 screwdriver to remove six 6 mm screws.
    • Use the same screwdriver to remove six 5mm screws.
  2. Acer Spin 5 N17W2 Cooling Fan Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Use an opening tool to pry the back cover open.
  3. Acer Spin 5 N17W2 Cooling Fan Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Remove two 5 mm screws by using the Phillips #1 screwdriver.
  4. Acer Spin 5 N17W2 Cooling Fan Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Acer Spin 5 N17W2 Cooling Fan Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Use two opening tools to disconnect the cooling fan from the motherboard.
    • Remove the fan from the device.
Conclusie
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 15
Altijd: 880
