Ga door naar hoofdinhoud
Acer Spin 3 SP315-51-79NT Fan Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Acer Spin 3 SP315-51-79NT Fan Replacement, Back Panel: stap 1, afbeelding 1 van 2 Acer Spin 3 SP315-51-79NT Fan Replacement, Back Panel: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Using the Phillips #1 screwdriver, remove twelve (12) screws from the back panel.
  2. Acer Spin 3 SP315-51-79NT Fan Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Acer Spin 3 SP315-51-79NT Fan Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Gently pry the back plate off with your fingers.
  3. Acer Spin 3 SP315-51-79NT Fan Replacement, Fan: stap 3, afbeelding 1 van 2 Acer Spin 3 SP315-51-79NT Fan Replacement, Fan: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Using the Phillips #1 screwdriver, remove two screws securing the fan to the motherboard.
  4. Acer Spin 3 SP315-51-79NT Fan Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Acer Spin 3 SP315-51-79NT Fan Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Using the same Phillips #1 screwdriver, unscrew four screws from the heatsink.
  5. Acer Spin 3 SP315-51-79NT Fan Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 Acer Spin 3 SP315-51-79NT Fan Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Remove the tape attached to the heat sink and the fan.
  6. Acer Spin 3 SP315-51-79NT Fan Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 2 Acer Spin 3 SP315-51-79NT Fan Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Unplug the fan from the motherboard.
  7. Acer Spin 3 SP315-51-79NT Fan Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Gently remove the fan from the device.
Conclusie
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Michael Duross
472 Reputatie
3 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 2-1, Sinclaire Fall 2021 Lid van UMass Dartmouth, Team 2-1, Sinclaire Fall 2021
UMASSD-SINCLAIRE-F21S2G1
3 Leden
6 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 14
Altijd: 374
