Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Acer Spin 3 SP315-51-757C batterijvervanging
Bekeken: 5,5K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
3
Afgelopen 7 dagen:
24
Afgelopen 30 dagen:
112
Altijd:
5.542
Commentaar: 4
1 comment on steps, 3 guide comments.
Go to guide comments
Voltooid: 3
3 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 15 minuten
Moeilijkheid: Gemiddeld
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Als je merkt dat de batterij van je Acer Spin 3 SP315-51-757C sneller leegloopt dan normaal, of als je laptop niet werkt zonder dat deze is aangesloten op het stopcontact, moet de batterij van je laptop mogelijk worden vervangen. De batterij kan worden verwijderd door een paar schroeven los te draaien en de kabel van de batterij los te koppelen van het moederbord.
Wat je nodig hebt
Reparatieset
Deze set bevat alle onderdelen en tools om deze handleiding te voltooien.
Onderdelen
Gereedschap
    1. Acer Spin 3 SP315-51-757C batterijvervanging, Achterpaneel: stap 1, afbeelding 1 van 2 Acer Spin 3 SP315-51-757C batterijvervanging, Achterpaneel: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder elf kruiskopschroeven #0 uit het achterpaneel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Acer Spin 3 SP315-51-757C batterijvervanging: stap 2, afbeelding 1 van 3 Acer Spin 3 SP315-51-757C batterijvervanging: stap 2, afbeelding 2 van 3 Acer Spin 3 SP315-51-757C batterijvervanging: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een Openingsgereedschap om het achterpaneel open te wrikken, beginnend bij de zilverkleurige scharnieren van het scherm.
      • Mogelijk moet u meer kracht zetten dan gebruikelijk. Als het niet lukt bij de scharnieren, kunt u proberen te beginnen bij een ander gebied dat er makkelijker uit ziet om te openen.
      • U kunt ook enkele plastic opening plectrums gebruiken om delen van het paneel open te houden terwijl u aan andere zijden werkt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Acer Spin 3 SP315-51-757C batterijvervanging: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Til het achterpaneel van de laptop af.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Acer Spin 3 SP315-51-757C batterijvervanging, Batterij: stap 4, afbeelding 1 van 2 Acer Spin 3 SP315-51-757C batterijvervanging, Batterij: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de twee Phillips-kruiskopschroeven die de batterij in de laptopbehuizing vasthouden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Acer Spin 3 SP315-51-757C batterijvervanging: stap 5, afbeelding 1 van 3 Acer Spin 3 SP315-51-757C batterijvervanging: stap 5, afbeelding 2 van 3 Acer Spin 3 SP315-51-757C batterijvervanging: stap 5, afbeelding 3 van 3
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Trek de kabel van de accu voorzichtig uit de poort op het moederbord met uw handen of een pincet.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Acer Spin 3 SP315-51-757C batterijvervanging: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Til de batterij met uw handen uit de uitsparing en schuif deze voorzichtig van u af voordat u de batterij volledig uit de behuizing tilt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
3Gids Commentaar
Wasted $50 on a battery that doesn’t work. I’m still trying to find why my Acer 2 in 1 will no longer turn on.
E L - Antwoord Deel
That is a bummer, and something that concerns me as well. I’d like to replace the battery but it’s so common to get a failed battery or one that fails in a short period of time. Recently I’ve purchased two consecutive bad lithium drill batteries from ebay. Hope you get your computer figured out.
Adam Kahler - Antwoord Deel
I believe this guide would apply to most or all of the SP315-51-XXX laptops. I have a -79NT and the process and internals look the same.
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 24
Afgelopen 30 dagen: 112
Altijd: 5,542
