Ga door naar hoofdinhoud
Acer One 10 S1003-114M Track Pad Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Acer One 10 S1003-114M Track Pad Replacement, Track Pad: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Open the screen.
  2. Acer One 10 S1003-114M Track Pad Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Remove the screen portion from the keyboard.
  3. Acer One 10 S1003-114M Track Pad Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Acer One 10 S1003-114M Track Pad Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Turn over the keyboard and use the plastic pry tool to remove the two adhesive backed rubber pads furthest from the hinge.
  4. Acer One 10 S1003-114M Track Pad Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 Acer One 10 S1003-114M Track Pad Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 Acer One 10 S1003-114M Track Pad Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Remove ten total screws from the back cover with a Phillips #1 screwdriver.
    • 8 screws 4.25mm in length with 4.00mm diameter heads.
    • 2 screws 6.00mm in length with 4.00mm diameter heads.
  5. Acer One 10 S1003-114M Track Pad Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Use the plastic opening tool to separate the front and back halves of the keyboard.
  6. Acer One 10 S1003-114M Track Pad Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Lift away the loosened back cover.
  7. Acer One 10 S1003-114M Track Pad Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Use an opening tool to remove/peel off the adhesive tape from the trackpad electrical connector
  8. Acer One 10 S1003-114M Track Pad Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 2 Acer One 10 S1003-114M Track Pad Replacement: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • Use an opening tool to flip/pop the switch holding down the electric connector to the keyboard.
  9. Acer One 10 S1003-114M Track Pad Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 2 Acer One 10 S1003-114M Track Pad Replacement: stap 9, afbeelding 2 van 2
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    Koop
    • Use the fine tip tweezers to remove the electrical connector for the trackpad. Pull gently.
  10. Acer One 10 S1003-114M Track Pad Replacement: stap 10, afbeelding 1 van 3 Acer One 10 S1003-114M Track Pad Replacement: stap 10, afbeelding 2 van 3 Acer One 10 S1003-114M Track Pad Replacement: stap 10, afbeelding 3 van 3
    • To free the retainer, remove the 2 mount screws, 3.50mm length and 4.90mm diameter heads, with a Phillips #0 screwdriver.
  11. Acer One 10 S1003-114M Track Pad Replacement: stap 11, afbeelding 1 van 1
    • To free the trackpad, remove the 2 mount screws, 3.50mm length and 4.90mm diameter heads, with a Phillips #0 screwdriver.
  12. Acer One 10 S1003-114M Track Pad Replacement: stap 12, afbeelding 1 van 1
    • Use a pair of fine tip tweezers to remove the adhesive metallic strap holding the trackpad to the keyboard.
  13. Acer One 10 S1003-114M Track Pad Replacement: stap 13, afbeelding 1 van 1
    • Gently remove the trackpad from the keyboard.
Conclusie
Karan Karthik
217 Reputatie
1 Handleiding geschreven
IUPUI, Team S2-G6, Harley Spring 2019 Lid van IUPUI, Team S2-G6, Harley Spring 2019
IUPUI-HARLEY-S19S2G6
4 Leden
2 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 8
Afgelopen 30 dagen: 19
Altijd: 795
