Ga door naar hoofdinhoud
Acer Nitro 5 AN517-51-56YW RAM Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Acer Nitro 5 AN517-51-56YW RAM Replacement, Bottom Cover: stap 1, afbeelding 1 van 3 Acer Nitro 5 AN517-51-56YW RAM Replacement, Bottom Cover: stap 1, afbeelding 2 van 3 Acer Nitro 5 AN517-51-56YW RAM Replacement, Bottom Cover: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Place the laptop upside-down so that the fans are facing away from you.
    • Remove the twelve 6.7 mm screws from the bottom cover using a Phillips #1 screwdriver.
    • Pry the bottom cover away from the laptop using a spudger.
  2. Acer Nitro 5 AN517-51-56YW RAM Replacement, RAM: stap 2, afbeelding 1 van 2 Acer Nitro 5 AN517-51-56YW RAM Replacement, RAM: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Use your fingers to pry apart the two metal brackets on either side of the RAM.
    • The RAM will pop up.
  3. Acer Nitro 5 AN517-51-56YW RAM Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Pull the card straight towards yourself.
Conclusie
Colin Moore
85 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 8
Afgelopen 30 dagen: 31
Altijd: 518
