Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Acer Nitro 5 AN515-53-55G9 batterij vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Acer Nitro 5 AN515-53-55G9 batterij vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 3 Acer Nitro 5 AN515-53-55G9 batterij vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 2 van 3 Acer Nitro 5 AN515-53-55G9 batterij vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Zorg ervoor dat de laptop uitgeschakeld is en de stekker uit het stopcontact is gehaald voordat u met de vervanging begint.
      • Draai de laptop ondersteboven zodat de onderkant naar boven wijst.
      • Zoek het RAM-klepje aan de onderkant van de laptop.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Acer Nitro 5 AN515-53-55G9 batterij vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 3 Acer Nitro 5 AN515-53-55G9 batterij vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 3 Acer Nitro 5 AN515-53-55G9 batterij vervangen: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik de Phillips-kruiskopschroevendraaier om de 9 mm-schroef in de linkerbenedenhoek van de afdekplaat van de RAM-tray te verwijderen.
      • Verwijder de afdekplaat van de RAM-tray door deze met een spudger omhoog te wippen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Acer Nitro 5 AN515-53-55G9 batterij vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 3 Acer Nitro 5 AN515-53-55G9 batterij vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 3 Acer Nitro 5 AN515-53-55G9 batterij vervangen: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Zoek de harde-schijflade aan de linkerkant van de laptop.
      • Verwijder de schroef met een #0 Philips-schroevendraaier.
      • Til de afdekking van het slot op met een spudger.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Acer Nitro 5 AN515-53-55G9 batterij vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik de Phillips #0-kruiskopschroevendraaier om de 9 mm-schroeven te verwijderen die de achterbehuizing op zijn plek houden.
      • Verwijder de schroeven van de harde schijf en verwijder deze uit het apparaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Acer Nitro 5 AN515-53-55G9 batterij vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 3 Acer Nitro 5 AN515-53-55G9 batterij vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 3 Acer Nitro 5 AN515-53-55G9 batterij vervangen: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Zorg ervoor dat je de harde schijf hebt verwijderd. Wanneer je de achterklep opent terwijl de harde schijf nog is ingebouwd, kan dit schade veroorzaken aan de kabel en andere onderdelen.
      • Verwijder voorzichtig de achterklep van het apparaat door langs alle randen te werken.
      • Probeer de behuizing niet met geweld te scheiden, aangezien je de behuizing kunt beschadigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Acer Nitro 5 AN515-53-55G9 batterij vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 2 Acer Nitro 5 AN515-53-55G9 batterij vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de achterplaat van de computer en het zal er zo uitzien.
      • De batterij van het apparaat bevindt zich in deze oriëntatie aan de onderkant in het midden van de laptop.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Acer Nitro 5 AN515-53-55G9 batterij vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 3 Acer Nitro 5 AN515-53-55G9 batterij vervangen: stap 7, afbeelding 2 van 3 Acer Nitro 5 AN515-53-55G9 batterij vervangen: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Zoek de (kabel)aansluiting van de batterij op het moederbord.
      • Schuif de (kabel)aansluiting met je vingers naar buiten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Acer Nitro 5 AN515-53-55G9 batterij vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de accu uit het apparaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
13 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
3Gids Commentaar
For future articles, you might consider adding a section describing how to “initialize” the replacement battery pack to maximize life.
Either that, or at least mention initialization plays a part in maximizing battery life and point to another article that provides reliable information.
Thanks for the article.
jmagecko - Antwoord Deel
And how do you put it back in? Cause it’s a pain in the ass to put back in easy to take out pain in the &&^&^$^ ass to put back in
Mally02 - Antwoord Deel
After I put the new battery the battery indicator doesn't stop flashing orange? any ideas?
Dido - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 12
Afgelopen 7 dagen: 89
Afgelopen 30 dagen: 377
Altijd: 48,137
