Ga door naar hoofdinhoud
Acer Nitro 5 AN515-53-52FA Fan Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Acer Nitro 5 AN515-53-52FA Fan Replacement, Fan: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Before starting the replacement, make sure the laptop is turned off and unplugged.
    • Flip the laptop upside down so that the bottom is facing up
  2. Acer Nitro 5 AN515-53-52FA Fan Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Acer Nitro 5 AN515-53-52FA Fan Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Use the Phillips #0 screwdriver to unscrew the sixteen 9 mm screws holding the back cover in place.
  3. Acer Nitro 5 AN515-53-52FA Fan Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Acer Nitro 5 AN515-53-52FA Fan Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Use a plastic opening pick to work your way around the edges to remove the bottom case carefully.
    • Do not try to put too much force on the shell off as you may damage it.
    • Removing the backshell of the laptop will reveal the inside of it.
    • The fan of the laptop is located on the top left of the laptop.
  4. Acer Nitro 5 AN515-53-52FA Fan Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Acer Nitro 5 AN515-53-52FA Fan Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Use the Phillips #0 screwdriver to remove the four 9 mm screws securing the fans.
  5. Acer Nitro 5 AN515-53-52FA Fan Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 3 Acer Nitro 5 AN515-53-52FA Fan Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 3 Acer Nitro 5 AN515-53-52FA Fan Replacement: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Unplug the connectors before taking the fan out.
  6. Acer Nitro 5 AN515-53-52FA Fan Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 2 Acer Nitro 5 AN515-53-52FA Fan Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Gently remove the fans from the adhesive strip.
Conclusie
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Alfredo Prieto
827 Reputatie
5 handleidingen geschreven
Gateway, Team 1-3, Pee Fall 2022 Lid van Gateway, Team 1-3, Pee Fall 2022
GCC-PEE-F22S1G3
4 Leden
Één opmerking
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 43
Altijd: 878
