Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Acer Nitro 5 AN515-53-52FA Batterij vervangen
Bekeken: 5,2K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
6
Afgelopen 7 dagen:
38
Afgelopen 30 dagen:
196
Altijd:
5.233
Commentaar: 8
2 opmerkingen over de stappen, 6 opmerkingen op de handleiding.
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 3
3 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 15 minuten
Moeilijkheid: Gemiddeld
Gebruik deze handleiding om de batterij van de Acer Nitro 5 AN515-53-52FA laptop te vervangen.
Zorg er voordat je aan deze handleiding begint voor dat er geen externe stroomvoorziening is aangesloten en dat het apparaat volledig is uitgeschakeld. Deze 4-cels batterij is de voeding; zonder deze batterij kan de laptop niet werken. Met deze handleiding kun je de batterij vervangen door een nieuwe.
Als je batterij veel sneller leegloopt dan normaal, is dit een duidelijke aanwijzing dat je deze moet vervangen. Als er enige zwelling op de batterij zit, verwijder deze dan onmiddellijk en veilig, en breng de batterij naar een erkend inzamelpunt.
Wat je nodig hebt
Reparatieset
Deze set bevat alle onderdelen en tools om deze handleiding te voltooien.
Onderdelen
Gereedschap
    1. Acer Nitro 5 AN515-53-52FA Batterij vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Zorg ervoor dat de laptop is uitgeschakeld en de stekker uit het stopcontact is gehaald voordat u aan de vervanging begint.
      • Draai de laptop ondersteboven zodat de onderkant naar boven wijst.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Acer Nitro 5 AN515-53-52FA Batterij vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 2 Acer Nitro 5 AN515-53-52FA Batterij vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de kruiskopschroevendraaier #0 om de zestien 9 mm schroeven los te draaien waarmee de achterbehuizing vastzit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Acer Nitro 5 AN515-53-52FA Batterij vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 2 Acer Nitro 5 AN515-53-52FA Batterij vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de opening plectrum om voorzichtig rondom de randen te werken en de onderkant van de behuizing te verwijderen.
      • Probeer niet te veel kracht te zetten bij het verwijderen van de behuizing, aangezien je deze kunt beschadigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Acer Nitro 5 AN515-53-52FA Batterij vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik de Phillips #0-kruiskopschroevendraaier om de vier 9 mm-kruiskopschroeven los te draaien waarmee de accu op zijn plek wordt gehouden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Acer Nitro 5 AN515-53-52FA Batterij vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 2 Acer Nitro 5 AN515-53-52FA Batterij vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Koppel de (kabel)aansluiting van de batterij op het moederbord los met je vingers.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Acer Nitro 5 AN515-53-52FA Batterij vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 2 Acer Nitro 5 AN515-53-52FA Batterij vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Til de accu omhoog en uit de laptop.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Auteur
met
Alfredo Prieto
971 Reputatie
5 handleidingen geschreven
Gateway, Team 1-3, Pee Fall 2022 Lid van Gateway, Team 1-3, Pee Fall 2022
GCC-PEE-F22S1G3
4 Leden
60 handleidingen geschreven
6 opmerkingen onder de handleiding
Do I have to use other material to put the bottom case back on or is it easy to do by hand?
SomeDude372 - Antwoord Deel
When I was closing it up I just put it over the components and got the screws back in and it was working fine
oski (yes im polish) - Antwoord Deel
Can I use a Jimmy instead of the opening picks?
If you're talking about the iFixIt Jimmy then I should say to be careful to not damage anything inside
I used a small standard screwdriver to "CAREFULL" separate the back plate. Suggest you have a can of air to clean the dust and crumbs off the motherboard
Christopher Suhre - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 6
Afgelopen 7 dagen: 38
Afgelopen 30 dagen: 196
Altijd: 5,233
